Re: какой симулятор релейной схемы поветуете.
ink740,
Для релейных схем и различной автоматики программа CADe - SIMU. Моделирование . Единственное она не выводит расчет токов при моделировании. Например- делайте схему управление каким то станком с пятью движками к примеру, конечную мощность схемы включая схему управления и силовую с двигателями - она не просчитывает. УГО такое же как по стандарту у вас. Есть все типы магнитных пускателей, различных реле времени, просто простых реле в том числе и поляризованное, таймеры, все типы двигателей, есть и привод с управлением, различные тепловухи и много еще что в библиотеке. Очень легко все рисуется. При вкл. моделирования программа обрабатывает схему. Все включается, выключается по вашему алгоритму. Если захотите скину для пробы. Программа с ключом при открывании.
Ключ есть. Я много что сделал на ней. Практически на работе при модернизации некоторых моих станков предварительно все моделировал на ней.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2020 в 08:40.
