28.07.2020, 21:09
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Каскад ОЭ начало
А вот по новому ГОСТ 29322-2014 стандартные напряжения в России теперь считаются 230 и 400 В вместо прежних 220 и 380. С 2003 года (по плану) в России начался переход на новый стандарт напряжений.
И действительно, при измерениях я давно уже не вижу 220.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.07.2020 в 21:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
28.07.2020, 21:43
Всё? Все выговорились? Больше никого не будет??? Или ещё подождать кого нибудь??? Теперь можно мне вопросы позадавать???
28.07.2020, 23:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Еще у квалифицированных электриков есть такие понятия как линейное и фазное напряжение.
Разница между амплитудами этих напряжений 30 градусов. Данный факт позволяет очень просто из 3-х фазных сетей делать 6-и фазные.
Сообщение от NewWriter
6кВ тоже упразднены, которые были очень популярны на пром. предприятиях.
28.07.2020, 23:59
Сказал спасибо: 338
Объясните мне а почему именно 120 градусов ?
На своей же картинке всё и нарисовано!
Между фиолетовой и зелёной фазой 120 градусов, между зелёной и красной фазой тоже 120 градусов. В любом месте и в любой момент времени.
29.07.2020, 08:41
Сказал спасибо: 401
Касательно трехфазных сетей, 120° - это угловое расстояние между началами, концами и серединами обмоток генератора, когда он крутится.
Вообще, исторически интересно, почему выбрали именно три обмотки. Но тут более-менее ясно. Три - это минимум, чтобы определить и передать направление вращения.
И еще интересно, почему в разных странах отличается стандарт напряжения. Даже по частоте - 50 Гц, 60 Гц.
Хотя, думаю, этот вопрос из той же серии, что и "почему километры и мили, килограммы и фунты, литры и галлоны, левый руль и правый руль".
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.07.2020 в 15:20.
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.07.2020, 08:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Эфиоп
Конечно ушли от вашей темы. Но думаю что этот уход интересней. И он затрагивает каждого человека. Тем более радиолюбителей.
г. Москва
29.07.2020, 09:49
Сказал спасибо: 827
А вот как меняется линейное напряжение при незначительном уходе угла фазы. Фазное ( напр. потребителя при этом остается прежним 220в) Играю только второй фазой. Так что трех фазные потребители например движки
пострадают от этого. Да еще прибавить сюда перекосы фаз по напряжению при подключении например однофазных
потребителей на производстве когда они зимой включают эл. обогреватели. Вот у хорошего хозяина и стоят мощные стабы AC-AC. Тогда все будет чудненько.
Был тут у друга в квартире в новом доме. Квартира 85кв. м. Самая малая по площади в этом доме. Богатенький. Так вот к нему как и во всем доме в каждую квартиру заводят три фазы. Щиток на верху при входе со своим трех фазным счетчиком. И нормальный щиток в коридоре однофазный где подключена вся квартира. Освещение и сила отдельно со своим однофазным нормальным электронным счетчиком. Три фазы видимо для каких то дополнительных подключений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.07.2020 в 10:25.
29.07.2020, 10:33
Сказал спасибо: 401
Поготите, угол между фазами не может уходить, он же механически жестко фиксирован в корпусе механического генератора. Стабильность вращения поддерживается с большой точностью, там маховики стоят, да и прочая автоматика. Кто работает на электростанциях, знают.
А несимметричность напряжений и токов по фазам - вот это уже обычное дело.
В большую квартиру, да еще и с электроплитой, завести три фазы - это нормально. Сейчас на квартирную электросеть приходится очень большая нагрузка. Кухонная электроплита на несколько кВт (где нет газа), стиралка и посудомойка электрически воду греют, бойлер гор.воды электрический, электроподогрев полов, микроволновка, мультиварка, кофе-машина, несколько телевизоров, компутеры, пылесос, утюг, куча освещения и подсветок... да дохрена, просто дофига всего.
А ведь это же не резистивная нагрузка, и у каждой этой фиговины коэфф.мощности гораздо ниже 1. В основном, от 0,2 до 0,7. То есть, потребляемый ток выше, чем если считать просто по I=P/U для резистивной нагр.
Отсюда и три фазы - норм. Понятно, что розетки не трехфазные. Три фазы просто разведены на разные потребители.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.07.2020 в 10:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
29.07.2020, 10:56
Сказал спасибо: 338
Потому, что добавление всего одного провода позволяет увеличить передаваемую мощность аж в три раза. Дальнейшее увеличение количества проводников не даёт такого прироста, и, как следствие, экономического эффекта.
Это невозможно физически. Фаза задаётся конструктивно и в процессе эксплуатации измениться не может. Вот частота плавать - может.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 29.07.2020 в 10:59.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
29.07.2020, 11:03
Сказал спасибо: 338
Сейчас бюджет по мощности на одну квартиру в 15 кВт по одному фазному проводнику - это абсолютно нормальное явление. Впрочем, и три санузла на квартиру - это тоже уже обыденное явление.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
