26.07.2020, 23:46
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Каскад ОЭ начало
Давайте ещё (уже было) подискутируем - идёт ток через конденсатор или не идёт? Заряд то через диэлектрик не идёт!
27.07.2020, 00:15
Сообщение от bordodynov
Не помню такой дискуссии. Ну да ладно. Что там в теории. При приложении к конденсатору разности потенциалов домены в атомах диэлектрика разворачиваются противоположными полюсами создавая внутреннее поле в диэлектрике что собственно и создаёт протекание тока условно заряд/ разряд по экспоненте, дальше там идёт тау с процентами 63% и 95% и фиг с ней... И что? как это влияет на изменении рабочей точке если нет прорыва постоянки в источник сигнала??? А что это значит, это значит нет изменения сопротивления, а значит нет измения утечки тока, а значит нет измения положения рабочей точки, во как???
Последний раз редактировалось Эфиоп; 27.07.2020 в 00:39.
27.07.2020, 02:01
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Не стоит повторять глупости Newwriter'a о экспоненциальной зависимости тока. Пороть Чушь лучше в другом месте.Эта зависимость - ооооочень частный случай, в данном конкретном случае неприменимый.
27.07.2020, 07:20
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Эфиоп
А что вы скажете об конденсаторе с вакуумом? Какие домены там?
27.07.2020, 07:47
А что вакум? Емкость конденсатора зависит от части, от диэлектрической проницаемости диэлектрика чем она выше тем больше доменов(атомов) может растянуться под воздействием поля а значит и выше ток. А в вакууме нечего растягивать один атом на кубический сантиметр??? Диэлектрическая проницаемость ноль??? Не получится из вакума конденсатора...
27.07.2020, 08:29
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от lviv21
Не стоит повторять глупости Newwriter'a. Пороть Чушь лучше в другом месте.
Хорошо, давай пропори свою Чушь ) послушаем. Наверно, ты как топикстартер. И наверно думаешь, что там линейная зависимость Условно линейной ее можно признать на очень маленьких ∆, когда кривизна малоотличима от линейной ф-ции. И по синусоиде он тоже нифига не заряжается.
Ну а для сомневающихся - графики заряда и разряда конденсатора.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2020 в 08:36.
27.07.2020, 08:48
Нифига я так не думаю, по экспоненте он заряжается и разряжается...
Хрен с ним с конденсатором... Так До чего докатились то? От источника питания при смене источника сигнала постоянка не проходит через конденсатор... Тогда какога хрена, а точнее каким Макаром уплывает рабочая точка???
27.07.2020, 08:53
Сказал спасибо: 401
Ну а как иначе то? Ток и напряжение связаны через сопротивление, резисторы то постоянные. И если не будет никаких изменений, то ничего работать и не будет.
Харош тупить. Я уже и сам понял, как че работает
27.07.2020, 09:05
Сообщение от NewWriter
Нифига ты не понял. Мы говорим об режиме по постоянному току, Резисторы в делителе постоянные и они задают рабочу точку по постоянке. А теперь внимание, фокус! меняем источник сигнала и херак, каким то Макаром меняется сопротивление делителя и рабочая точка слетает??? Чо за хрень то???
27.07.2020, 09:13
Сказал спасибо: 401
Перезаряд конденсатора на входе. Никакой мистики. После заряда всё восстановится.
Либо симуляция схемы кривая, отчего результаты и плывут.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
