27.07.2020, 09:23
Re: Каскад ОЭ начало
Сообщение от NewWriter
Перезаряд конденсатора на входе. Никакой мистики. После заряда всё восстановится.
Либо симуляция схемы кривая, отчего результаты и плывут.
Тоесть ты хошь сказать, что мы можем изменять источник сигнала да и вообще до конденсатора делать что угодно, а рабочая точка по постоянке не изменится и будет на месте как выкопанная???
27.07.2020, 09:25
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
После завершения всех переходных процессов - да. Ну а как иначе то?
Принимаем, что утечки изолятора конденсатора и прочие паразитные связи несущественны.
27.07.2020, 09:34
Сказал спасибо: 43
Чего то опять какая то хрень.
Конденсатор будет зарядатся (разряжатся) по экспоненциальному закону если входной сигнал - константа (единичная функция) и конденсатор подключен через сопротивление. Все эти графики строили до опупения, когда учили ОТЦ.
В данном случае форма сигнала существует только в голове Эфиопа - как можно в таком случае обсуждать форму заряда конденсатора ?? И изменится ли на нем заряд вообще ?? Да и отчего на транзисторе менятся рабочей точке ??
Мне кажется у чела глобальное непонимание почему переменный ток проходит через конденсатор.
Сказали "Спасибо" dgrishin
27.07.2020, 09:40
Ну хорошо переубедил, тока есть ещё один существенный ньюанс, при смене источника сигнала все переходные процессы то пройдут но конденсатор то зарядится до другого потенциала и между резисторами делителя будет совсем другой потенциал это же должно сместить опять рабочую точку???
27.07.2020, 09:43
Сказал спасибо: 401
Ну формула заряда конденсатора никуда не исчезает конечно. И переменный ток через конденсатор проходит именно за счет перезаряда конденсатора.
Топикстартер просто упорствует и -дцать раз по кругу одно и тоже. То ли из-за нефик делать, толи еще почему.
27.07.2020, 09:47
Сообщение от dgrishin
Не не не, как переменный ток проходит через конденсатор я вкурсе весь смысл в том что при направленном растягивании атомов диэлектрика в разные стороны (а не отрыв электронов с орбит и перехода в зону проводимости)это и есть движение тока... Тут нет косяка...
27.07.2020, 09:52
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Эфиоп
А как быть с конденсатором, где диэлектрик это вакуум ?? То есть пустота. То есть ничего ??
27.07.2020, 09:55
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
А подай на вход синус, умник. И найди там экспоненту. А заряжай/разряжая конденсатор постоянным током. И тоже покажи нам экспоненту.
27.07.2020, 10:06
Сказал спасибо: 401
Читать умеешь? Ну так читай, ё. И формулы почитай.
Меньше пори собственную Чушь (почему с большой буквы? Видимо, чушь большая)
27.07.2020, 10:07
Выше уже писал. Это не конденсатор будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
