27.07.2020, 13:25
Сказал спасибо: 338
Re: Каскад ОЭ начало
Рано ТС за транзисторы взялся. Очень рано.
27.07.2020, 13:39
Я не полез в интернет смотреть чисто из логических соображений раз нет диэлектрика а значит нет атомов которые будут ориентироваться под внешним полем а значит и не будет тока... А оказалось всё не так. Если я щас полезу в дебри разбирается с проницаемостью тема может уехать опять в сторону мож ну её нафиг эту подробность на понимание процесса в каскаде она не очень то нужна???
27.07.2020, 13:46
NewWriter, ты читал что тут написали?
А ты мне что втирал про переходные процессы ииии про то что ничего не смещается всеее устаканица, дичь какую-то...
Ааа тут вон как всё происходит экзотично и подробно, тут два варианта либо Бауманка нервно курит в сторонке или ты не умеешь объяснять. Дьявол кроется в деталях, понятно.
27.07.2020, 13:52
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Ни разу не било от кинескопа?
Там скорее со стеклянной изоляцией.
27.07.2020, 13:55
Ан-162, держи "краба" респект и уважуха за инфу...
27.07.2020, 14:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Эфиоп
Сам ты дичь. "Федя, дичь" Не умею объяснять? А я и не нанимался объяснять. Если студень туп, то препод просто ставит "неуд" и отправляет в армию - там научат Родину любить
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
27.07.2020, 14:51
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от Эфиоп
Значит у вас такие логические рассуждения, что выводы вы получаете абсурдные.
Вернёмся к нашим баранам.
Я посчитал всё туже схему с разными источниками сигнала. Только увеличил уровень сигналов для более наглядного рассмотрения. Получилось, что рабочая точка смещается для обоих случаев. Постоянная составляющая на базах транзисторов сдвигается вниз по сравнению со случаем отсутствия сигнала. При том для генератора тока ниже! В верхнем правом углу результаты фурье анализа.
Для генератора напряжения на коллекторах получилось наоборот. Напряжение смесилось больше. На графиках прямые линии это напряжения на базе и коллекторе без сигнала. Вывод: и для генератора напряжения и генератора тока происходит сдвиг рабочей точки. Это так называемый эффект детектирования.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2020 в 16:08.
27.07.2020, 15:23
Сказал спасибо: 396
Ооо, еще адын появился. Ну чтож, у нас тут, вижу, намечается вторая "сладкая парочка" идиномышленникаф". Совет вам да элехтричитво!
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.07.2020, 16:07
Сказал спасибо: 781
Сообщение от NewWriter
Чего вам не нравится. Я показал, что некоторые утверждения, поучающие
эфиопа магко сказать не корректные. А у вас скорее всего очень плохое зрение (и память, а может и другое) если вы этого не заметили. Если вы заметили, что я соврал - укажите конкретно где, а так вы пустомеля.
27.07.2020, 16:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я понимаю, что за 35 лет я довольно серьезно подзабыл теорию полупроводников и не в состоянии аргументировано спорить с гуру казуса, но если автор действительно заметил такой эффект, то может попробывать его объяснить более простыми способами, чем глубокой теорией. Может я не прав, но мне кажется, что переходной конденсатор и б-э переход можно рассмотреть как устройство привязки уровня и потенциал (постоянная составляющая) в точке их соединения (база транзистора) зависит от условий заряда-разряда переходного конденсатора. А в процессе заряда-разряда задействованы выходные сопротивления источника сигнала, как заявляет автор темы - в одном случае это источник тока, в другом источника напряжения, соответственно с разными выходными сопротивлениями. Возможно это и есть причиной смещения рабочей точки базы транзистора со всеми вытекающими последствиями.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
