27.07.2020, 16:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Каскад ОЭ начало
Часто неприятно читать взаимные обзывания. Грамотности это не добавляет. Не все академики, кто-то в силу возраста уже подзабыл, кто-то в период учебы не доучил. Но если человек пытается понять и листает литературу - зачем его гнобить?
Я уважаю всех участников форума и уважаю их знания.
Отвечать на оскорбления не буду.
27.07.2020, 16:51
Сказал спасибо: 117
Глупо уважать дурака и его знания, которых нет.
27.07.2020, 17:00
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от victor_dotar
Я понимаю, что за 35 лет я довольно серьезно подзабыл теорию полупроводников и не в состоянии аргументировано спорить с гуру казуса, но если автор действительно заметил такой эффект, то может попробывать его объяснить более простыми способами, чем глубокой теорией. Может я не прав, но мне кажется, что переходной конденсатор и б-э переход можно рассмотреть как устройство привязки уровня и потенциал (постоянная составляющая) в точке их соединения (база транзистора) зависит от условий заряда-разряда переходного конденсатора. А в процессе заряда-разряда задействованы выходные сопротивления источника сигнала, как заявляет автор темы - в одном случае это источник тока, в другом источника напряжения, соответственно с разными выходными сопротивлениями. Возможно это и есть причиной смещения рабочей точки базы транзистора со всеми вытекающими последствиями.
Причиной смещения является нелинейность база-эмиттерного перехода. Даже более точно ассиметрия перехода. Она есть как в схеме с генератором напряжения так и в схеме с генератором тока. Разное значение входного сопротивления для максимального и минимального сигнала. Второй фактор разная крутизна при таких же сигналах.
Вот я вывел токи баз транзисторов и токи источников сигнала.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2020 в 17:13.
27.07.2020, 17:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bordodynov
Получилось, что рабочая точка смещается для обоих случаев.
Для идеального генератора тока такого быть не должно.
Какое внутреннее сопротивление у него в модели?
Да, но только генератору тока на нее наплевать.
Если, конечно, его Rвн хотя-бы на три порядка выше чем входное каскада по переменке.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.07.2020 в 17:09.
27.07.2020, 17:19
Сказал спасибо: 117
Генератор в симуляторе достаточно идеальный. Дело не в этом.
При одинаковой амплитуде полуволн тока, амплитуда полуволн напряжения разная.
27.07.2020, 17:23
12943, для конденсатора важна только симметрия тока, в плане усреднения.
Подозреваю, что рабочая точка остается на месте, просто амплитуда полуволн в коллекторе разная, из-за нелинейности транзистора, поэтому кажется, что средняя точка сместилась, если просто взять размах и поделить пополам.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.07.2020 в 17:26.
27.07.2020, 17:27
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Ан-162
А я так не считал никогда. ТераОм его сопротивление. Забыл добавить, что для детектирования необходим конденсатор.
А вот вам идеальный случай:
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2020 в 17:31.
27.07.2020, 17:42
Сказал спасибо: 338
Так это ж преобразователь ток-напряжение. Трансимпедансный усилитель или как его там)
Сообщение от Ан-162
27.07.2020, 20:28
Сказал спасибо: 726
Вот ещё дров в топку. Два варианта схемы. В первой режим транзистора задаётся генератором тока, во второй ещё резистор база-эмиттер. Получилось (объясню подробнее так как некоторые в упор не видят картинки). Смещение на базе сильнее смещается без резистора. Величины в правом верхнем углу. Это для тех, кто считает, что при запитке генератором тока среднее напряжение на базе не меняется.
вычислены и коэффициенты гармоник. Первая схема практически не искажает, а вот вторая схема с добавленным линейным резистором вполне ощутимо искажает - 2.3% гармоник.
27.07.2020, 22:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Поздравляю вас, вы сказали Новое слово в построении транзисторных усилителей. (аплодисменты, аплодисменты). Это, безусловно, прорыв в отечественной наноэлектронике.
Выпишите господину изобретателю премию в размере трех окладов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
