28.07.2020, 13:27
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Вопрос про приемник.
Сообщение от alkolru
Подавление зеркального канала обеспечивают или качественными входными ВЧ фильтрами или повышением промежуточной частоты, "а лучше и то и другое и много". Почитайте особенности супергетеродинного приёма. А в современных зарубежных зудилках выполнено всё наоборот - для простоты и дешёвости. Ничего хорошего вы от него не добьётесь.
Почему же, вот я себе купил приёмник без резонансных цепей и качество в ФМ меня устраивает. Но ДВ отключил. А на СВ можно слушать только вечером и ночью. КВ нормально. Фактически это приёмник прямого преобразования. Хотя эта же фирма производит приёмники с двойным преобразованием. Но это может привести к тому, что вы купите набор. Контура могут быть не настроены! В журнале радио есть статьи по доработке таких приёмников.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.07.2020, 18:51
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от radiolubitel 512
Может проблемма с стпнциями быть из_за того что я припаял кусок провода в качестве антенны после фильтра не отключая его от земли?
Именно!
а какой подкручивать их там 4 обычно?
Сообразишь
Один гетеродинный, другой режекторного фильтра (от зеркалки)
Геннадий
30.07.2020, 01:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Зеркалку надо убирать гетеродиновым контуром, скорее всего слишком сжат диапазон, вот он и захватывает заркалки. При этом надо и катушку трогать и подстроечник на кпе. Второй подстроечник на кпе, и катушка в паре, это схема усилителя, контур регулирует КУ, причем надо регулировать ку равномерно по всему диапазону. На сколько помню настройка катушки контура (как гетеродина, так и КУ) сильнее влияет на нижний диапазон, а конденсатор в верхней части. И все эти кручения взяимосвязаны, крутить приходиться много много раз то одно, то другое.
30.07.2020, 04:24
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ладно отпаяю от фильтра антену посмотрим как будет работать.
30.07.2020, 13:21
Сказал спасибо: 6
Подарили плату от какогото муз центра
Сейчас это все выкидывают.Раз берет зеркальные частоты,значит приемник примитивный,а центр типа Powasonika или что то в этом роде.Не лечится у него.Тем более,если передающая станция недалеко.
Гетеродинной катушкой можно загнать диапазон в норму.До 108.0,если зацепили.
30.07.2020, 22:55
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
судя по всему, приемник на японский диапазон настроен. и принимает радио фм не по зеркалке, а по тв каналу и по радиоканалу. и верхняя граница как раз укладывается в этот стандарт, а нижняя где то с 75 начинается
Сказали "Спасибо" spasatell
30.07.2020, 22:59
Сказал спасибо: 56
эта микросхема фирмы sanyo. осака. найдите в гугле японский фм и его перестройка или что то в этом роде. инфы море
31.07.2020, 00:46
Сказал спасибо: 34
Спасибо всем за помощь. Буду ковырятся . Вот на будущее хотел спросить . В приемниеах как правило гетеродидную катушку заливают. А для чего это делается? Всегда стараюсь акуратнее и баюсь ее повредить . А вот интересно что будет если задеть . Произойдет расстройка гетеродина и как это скажется на рабо е приемника. Извиняюсь за глупые вопросы . Принцип работы приемника знаю но самое основное . В токости не зализал. Просто очень интересно.
31.07.2020, 01:39
Сказал спасибо: 176
чтоб она не меняла размеры. и от падений всяких и во время большой громкости может механически колебаться и будет звук завывать - паразитная мУдуляция то есть.
ухудшение чувствительности прежде всего.
хотя для такого гавна из мыльницы да еще в 10 км от радиовышки мощностью 10квт это не важно
лизать не приемники надо))) а у женщин.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.07.2020 в 01:42.
31.07.2020, 07:46
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
"Задевать" не бойтесь. Надо хорошо сжать или растянуть витки гетеродинной катушки чтобы частотный диапазон существенно сместился по шкале. Когда-то, когда ещё в России небыло вещания в диапазоне 88-108 МГц приходилось в китайских портативных аналоговых ч\б телевизорах с радиотюнером перестраивать его на 65-73 МГц, так вот сжатия витков было недостаточно. Пришлось доматывать витки примерно с 5 до 7-8. А на будущее если доведёться перестраивать гетеродинный контур, то прежде изговьте себе простую приспособу в виде текстолитового или деревянного стержня, на одном конце которого приклеен ферритовый сердечник а на противоположном - латунный. Прослушивая эфир на контрольном приёмнике и перестраиваемом, вводите в катушку или ферритовый сердечник или латунный. Если нужное вам смещение частот происходит при введении ферритового сердечника значит катушку надо доматывать, если при введении латунного - значит сматывать, укорачивать. С входным контуром можно также попробовать но критерием будет уже изменение чувствительности а это не так наглядно как в случае с гетеродинным контуром, потому что в УКВ с частотной модуляцией перед детектором ставят усилитель-ограничитель. Следовательно чтобы услышать изменение уровня входного ВЧ сигнала надо его прежде максимально ослабить (укоротить антенну, уйти в помещение со слабой напряженностью поля) т.е. перенести в область граничащую со срывом приёма.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
