10.08.2020, 13:05
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
[off]
Сообщение от laser532
Сомневаюсь, что серверные SSD такие уж дешевые.
Обычные, по 100$/ТБ) Мне кажется, что с их х10 скоростями не понадобятся долговременная нагрузочная способность, и даже число элементов массива можно уменьшить. Но из-за 1/8 - не стоит, наверно.[/off]
10.08.2020, 13:23
Сказал спасибо: 6
Блоки питания, какие ищет ТС, можно до 500 руб найти. Сейчас вижу только за 4500 новый, вот такой PSU Hot swap HP DPS-750RB A (750W)
нужно именно DPS-500AB 3A. ( а его найти очень тяжело. новый под заказ 25000руб.)
PSU Hot swap HP DPS-750RB A (750W) не подойдет в корзину текущего БП. Нужно тогда еще и корзину менять. А вкладываться в морально устаревший сервер уже не хочется.
10.08.2020, 16:05
Сказал спасибо: 6
Появилась мысль включить БП без Транзистора APFC . стоит ли оставить дроссель или напрямую с диодного моста подать на конденсатор? Хочу посмотреть что в базе у транзистора происходит. Такое ощущение что пока нагрузка не большая APFC вообще не работает (напряжение на конденсаторе 310в ), а как только нагрузка возрастает мозги БП путаются включить APFC в работу, транзистор открывается и уже не успевает закрыться (умирает).
Подключил БП. В дежурке и при нагрузке 20Вт на базе транзистора импульсы 200кГц 10В, коэф. заполнения 85-90%
Последний раз редактировалось Winlin; 10.08.2020 в 17:03.
10.08.2020, 17:47
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Итак, горит D10 и транзистор. У меня такое впечатление, что, в принципе, всё работает правильно, только не хватает мощности. Диод D10 работает в обход корректора мощности, а он горит. На мой взгляд, надо кардинально умощнить и диод D10 и транзистор. Применить детали с номинальным током раз в 5 - 10 большим. У меня были случаи, когда замена на элемент с кардинально лучшими характеристиками решала проблему надёжности работы устройства.
10.08.2020, 18:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akelevnm
ну я так понимаю что горит он как следствие умирания транзистора. Транзистор накоротко, весь ток КЗ через диод.
Тут вот у меня вопрос возник, если импульсы есть даже в дежурке, то почему напряжение на конденсаторе при запаянном дросселе и транзисторе выше 310в не поднималось?
Последний раз редактировалось Winlin; 10.08.2020 в 18:31.
10.08.2020, 19:44
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Winlin
По-моему, Вы не правы. Если транзистор пробивается, весь ток КЗ течёт через диоды моста BD1-BD21, а они, кстати, выдерживают. Для диода D10 в случае пробоя транзистора режим, наоборот, облегчается, т.к. напряжение снижается.
10.08.2020, 19:45
Сказал спасибо: 6
наврал. при запаянном дросселе и транзисторе 340 при 20вт нагрузке и в дежурке. и коэф. заполнения импульсов в базе транзистора стал процентов 5-10.
Последний раз редактировалось Winlin; 10.08.2020 в 19:53.
10.08.2020, 19:51
Сказал спасибо: 6
Да , каюсь не принял во внимание диод D11. Раньше же смотрел на него и вопрос то про D10 возник , потому что не понимал что его убивает. Если бы D11 не было то мое предположение про ток КЗ через транзистор было бы верным. А так не понятно.
10.08.2020, 20:00
Сказал спасибо: 6
Кстати, наступил вечер, народ повключал люстры и бп в режиме "без APFC" стал не стабильно стартовать. Хотя напряжение в сети прибор показывает 220, а на конденсаторе 300 вместо 310 днем, но этого хватает чтобы БП начал "заикаться" (то стартанет и тут же выключиться.) то нормально, но при подключении нагрузки выключается.
Подсоединил все назад. В дежурке 340в на конденсаторе, при подключении лампочки на 12в 21вт в первый момент скачет до 360в (пока спираль холодная) потом возвращается на 342в, при подключении второй идет скачек на 350В потом возвращается к 342в, при отключении второй провал до 338в потом обратно до 342в. Вроде все правильно работает. чего ж он тогда взрывается?
Последний раз редактировалось Winlin; 10.08.2020 в 20:23.
10.08.2020, 20:25
Сказал спасибо: 6
Посоветуйте на что поменять транзистор IRG4BC30UD. на что обращать внимание кроме предельных напряжения и токов?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
