10.08.2020, 21:25
Сказал спасибо: 6,490
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от Winlin
Подсоединил все назад. В дежурке 340в на конденсаторе, при подключении лампочки на 12в 21вт в первый момент скачет до 360в (пока спираль холодная) потом возвращается на 342в, при подключении второй идет скачек на 350В потом возвращается к 342в, при отключении второй провал до 338в потом обратно до 342в. Вроде все правильно работает. чего ж он тогда взрывается?
Самое первое что насторожило, это то что у вас не работает нормально APFC, то есть нет 390-410 В
В дежурке 340в на конденсаторе - это нормально, APFC не работает!
Но по сигналу PW-ON APFC должен включиться и выдать 400+/-10В!
У вас этого нет!
Сообщение от Winlin
наврал. при запаянном дросселе и транзисторе 340 при 20вт нагрузке и в дежурке. и коэф. заполнения импульсов в базе транзистора стал процентов 5-10.
Это ненормально!
Однозначно контроллер APFC формирует импульсы "не по фазе"
Другими словами надо смотреть обвязку контроллераAPFC , а также целостность R85.R86.R80, ну и разъем платы контроллера просмотреть на предмет плохой пропайки и микротрещин. Ну и вероятность что м/сх APFC то же есть
Короче не удивительно, что D10 сдыхает от двойного тока, а транзистор APFC "тыкается" невпопад
А диод D11 вообще не при делах, так как нет работы APFC
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.08.2020 в 21:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.08.2020, 21:32
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Такое ощущение что пока нагрузка не большая APFC вообще не работает (напряжение на конденсаторе 310в ), а как только нагрузка возрастает мозги БП путаются включить APFC в работу ...
Маловато, и 342 - тоже. ЕМНИП, ККМ выключен только в дежурном режиме.
Сообщение от akelevnm
Диод D10 работает в обход корректора мощности, а он горит.
Не [с]только в обход. Это и запуск БП при подаче питания. Я-бы попробовал последовательно (только с ним одним, с D10) поставить NTC-термистор от обычного БП.
Мне кажется, что его может убивать стартовый импульс тока (400..450 мкФ - не кот чихнул). А потом он своей тушкой так всё перекорёживает, что убивается ключ.
Как вариант - убрать его совсем и посмотреть, какое будет напряжение на выходе ККМ и как меняться.
Экзорцист 40-го уровня.
10.08.2020, 21:58
Сообщение от Winlin
При 340В заполнение должно
Сообщение от Winlin
импульсы 200кГц 10В, коэф. заполнения 85-90%
Налицо, что-то неладно с обратной связью по 400В APFC. Например что-то с делителем напряжения.
Или не отлавливает ток с R10
Геннадий
11.08.2020, 03:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от genao
У вас этого нет!
Это ненормально!
А разве поднятие от 310в (когда APFC был выпаян), до 340в и при при возрастании нагрузки до 360-370В не говорит о работе APFC?
Высокоомные резисторы проверял- целые. R10 по схеме (у меня в параллель 2 по 0.047 пока заменил на 6 по 0.15 (других в магазине не было))
11.08.2020, 03:31
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
На входе диодного моста стоит термистор, который через полсекунды, примерно, коротится реле. (я полагаю как раз защита от бросков).
конденсатор хоть по номиналу 450.0 на 400в, по факту емкость имеет только 390. (поставлен в предыдущих ремонтах). Хотя рядом лежти серверный БП на 1200вт , там штатно стоит 390.0*450в. Т.е. как бы не в емкости дело, или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 03:37.
11.08.2020, 08:37
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Посоветуйте на что поменять транзистор IRG4BC30UD. на что обращать внимание кроме предельных напряжения и токов?
Да, я не хочу по справочникам лазить. Кроме предельного напряжения и тока какую-то роль играет предельная частота. Но здесь частота заведомо меньше мегагерца. По нынешним временам это не много (не проблема). Ёмкость затвора у полевого транзистора тоже может влиять. Но здесь по схеме, по крайней мере, хороший драйвер управления затвором на биполярных транзисторах. Ёмкость в этом случае особой роли не играет.
ForcePoint предположил, что транзистор убивается из-за изменения ситуации после пробоя D10. Поэтому в начале надо бы попробовать заменить только D10, транзистор не трогать.
Последний раз редактировалось akelevnm; 11.08.2020 в 08:48.
11.08.2020, 08:57
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Для игбт выше 10кГц - уже проблема)
11.08.2020, 11:04
Сказал спасибо: 6
все что мощнее идет уже в 247 корпусе. А тут место только под 220.
Я смотрел замены. 600в 12А при 100С. Есть разбез по напряжению Б-Э, по емкости и т.д.
D10 (S3M) ввиду отсутствия в магазинах заменил на HER308.
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 14:44.
11.08.2020, 11:26
Сообщение от Winlin
Вы наверное смеётесь!
APFC должен стабильно держать 400В +/-10В вне зависимости от нагрузки!
А то что выход APFC у вас танцует от 340В до 370В это говорит что нет нормальной работы APFC. Имеется неисправность APFC.
Либо в обвязке контроллера либо в самой м/сх контроллера APFC.
Во первых в него заведена коррекция по уровню сетевого напряжения,
во вторых заведена обратная связь для стабилизации выходного напряжения +400В,
в третьих контролируется ток накачки дросселя.
Пока не устраните неисправность контроллера APFC будет гореть D10 и транзистор ключа APFC, который пытается коммутировать повышенный ток при низком выходном напряжении APFC.
При нормальных 400В выходного напряжения, ток через ключ APFC в 1,5-2 раза ниже, так как ток потребления выходного преобразователя ниже, при одной и той же мощности нагрузки и работает выходной преобразователь при меньших заполнениях, не пытаясь вытянуть нагрузку за счет повышенного тока при низком входном напряжении.
И вообще работа выходного преобразователя при наличии APFC на напряжении ниже 390В это уже ни в какие ворота не лезет!
У вас поэтому при полной нагрузке горит, а при неполной ещё терпит.
Добейтесь стабильных 400В, при которых обеспечивается нормальная работа на полной мощности, и проблема D10 и ключа отпадет сама собой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.08.2020 в 11:51.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.08.2020, 12:19
Сообщение от Winlin
Значит D10 страдает после вылета транзистора, а не при включении в сеть.
Следуйте путём genao - изучите доку на контроллер БП и добейтесь верной работы ККМ.
Для начала - можно даже попробовать с классической "лампой-предохранителем". Мне удавалось проверять обычные ПК'шные блоки с лампой 75 Вт при нагрузке до 20 Вт. Для того, что-бы убедиться, что ККМ выходит на рабочее напряжение - этого достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
