11.08.2020, 18:39
Сказал спасибо: 6
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от zoog
Сообщение от genao
А то что выход APFC у вас танцует от 340В до 370В это говорит что нет нормальной работы APFC.
При неизменной нагрузке - да, согласен.
нагрузка как раз менялась, там же написано.
11.08.2020, 18:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Сообщение от Winlin
с лампой серверные БП не стартуют
Нормальную лампу ватт на 100 они и не заметят.
обычно 60Вт пользую.
11.08.2020, 18:43
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Пардон)
Сообщение от Winlin
Используйте 100 или резистор в 20Ом.
Сообщение от Winlin
вот схема.
А что там дальше, как ИГБТ поживает? PNP-ключ исправьте)
Последний раз редактировалось zoog; 11.08.2020 в 18:45.
11.08.2020, 18:51
Сказал спасибо: 6
схему поправил. грузить больше 170вт БП мне нечем. с такой нагрузкой работает. Поставил в сервер, работает, правда пока стресс тест не запускал.
11.08.2020, 18:55
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Winlin
Странный Вы, потом менять детали не лень?
Возьмиге в хозмаге спиральку нихромную что ль.
11.08.2020, 19:13
Сказал спасибо: 6
ну при старом значении R10 напряжение на конденсаторе подпрыгивало только при подключении холодной автолампы, при новом после 150вт нагрузки напряжение поднимается до 370в, буду надеяться что БП не станет помирать . LM-ка могла не совсем умереть? Тогда остается вопрос что же случилось самый первый раз?
Чтобы заменить LM-ку нужно выпаять плату в 30 ногами из основной. Удовольствие так себе
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 19:18.
11.08.2020, 19:18
Сказал спасибо: 901
А вот сгорит ещё раз, замените всё + 358ю - тогда и узнаем(с)
11.08.2020, 19:21
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
вот схема.
На выход 4-х амперного драйвера UCD7100 поставлена пара сраных транзисторов? RLY?
Тогда этому БП заслуженное место в помойке.
Экзорцист 40-го уровня.
11.08.2020, 19:46
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от zoog
А по параметрам - одна из самых живучих!(
На самом деле утрирую. Выборка нерепрезентативная. Субъективная реакция. Скорее из серии: - ОУ общего назначения?! Сдох?! Не верю!
Вероятно, из соображений высокой устойчивости их и убивают?
И не только LM. И TL, и LMC в таких историях замешаны. ВЧ гораздо чаще, например, у меня есть несколько случаев смерти OPA847 в SOT23-6 в абсолютно "инкубаторных" условиях.
11.08.2020, 19:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Стресс тест провален. Транзистор умер. Ну что ж завтра куплю новый и LM-ку. Хотя надежды все меньше. Может и вправду транзистор помощнее поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
