12.08.2020, 03:22
Сказал спасибо: 1,068
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от zoog
Поправляю - примерно с таким line regulation АПФЦ и работает. А без нагрузки он не работает вообще - ибо ОХ.
Эт самое. Маразмы. Помню "шуршунчиков" ловили, но все в кучу смешалось...
12.08.2020, 07:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akelevnm
Только транзистор, а диод?
Кстати, и транзисторы можно 2 запаралелить, как это сделано в первой схеме.
Диод цел. Умер только транзистор. Транзисторы управления целые.
Да тут плотность монтажа такая что второй транзистор точно лепить некуда, Думал может сменить
IRG4BC30UD на IRG4PC30UD(в корпусе 247), но он точно такой же по параметрам(я надеялся на больший ток при большем корпусе), но и его разместить негде.
Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2020 в 08:11.
12.08.2020, 07:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Как грузили, постепенно? Температуру контролировали??
Грузил стресс тестом сервера, в работу включаются все 32 ядра под полную загрузку (я в принципе не знаю должен ли он вообще такое тянуть, хотя все таки брендовая сборка НР. Так то пара процов по 115вт теплового пакета, материнка наверное ватт 50-80 жрет, память 24 планки , а БП всего 500вт, по 12 вольтам 35А). Пару раз по минуте БП справлялся, потом зарядил без остановки и примерно на третьей-четвертой минуте БП умер. Сгорел Транзистор и предохранитель. Температуру контролировать внутри корзину БП не получается. надо тогда и ее разбирать, но умер транзистор похоже от перегрева.
Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2020 в 11:28.
12.08.2020, 11:57
Сообщение от Winlin
В таком случае, следует заметить, что нет корпуса нелепее, чем TO220 по теплоотводу. Кристалл в километре от теплоотводящего кольца по тонкому мягкому металлу. Там скоба хотя бы есть прижимная, чтобы в районе кристалла давила? И прокладку новую хорошую ставите? Или б/у или из чип&дип какое-то "берите хорошее"?
12.08.2020, 12:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от laser532
Прокладка родная с термопастой на все транзисторы/диод на радиаторе прижимается пластиковой панелькой.
не так как в обычных БП пластиковая шайба а внутри винт в радиатор, а пластиковый прямоугольник с отверстием в верхней трети для винта и прижимает метал транзистора к радиатору.
12.08.2020, 15:32
Сказал спасибо: 6
в магазине LM-ка только DIP. Сюда не влезет, Есть плату ноутбуков на них есть LM-ка, но будет ли соблюдена чистота эксперимента при перепайке микросхемы?
12.08.2020, 15:38
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
IRG4BC30UD
Этот транзистор 12А. А такой же, но с другой буквой, например IRG4BC30S имеет лучшие параметры у него 18А. Тот же корпус. Может, попробовать заказать с другой буквой? Есть и ещё круче в том же корпусе, например, IMBC15-060 600V 24A. Можно что-то поискать, чтобы проверить версию.
12.08.2020, 15:41
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
А подключить внешний блок питания и проверить по схеме из поста 52 - непосильно?
P.S. Может LM258 или LM2904 есть?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.08.2020 в 15:43.
12.08.2020, 15:44
Сказал спасибо: 6
в IRG4BC30S нет внутреннего диода.
Купил LM2904
Фокус не удался. я вернул R10 в исходное состояние (0,0235Ом) .При включении в дежурку напряжение на конденсаторе 342В. При включении с 100вт нагрузкой напряжение 390в. При включении без нагрузки и подключении ее потом 100вт напряжение 342в. при включении с нагрузкой 100вт напряжение 390в, при подключении еще 100вт напряжение падает до 342в. Радиатор греется за пару минут разогревается не до ожога ,но рука не терпит.
Кстати со 100вт лампой по входу он все таки не стартует.
В ходе эксперимента при нагрузке 200вт по 12в и 20вт по 5в напряжение на конденсаторе было 376в. через полторы минуты транзистор опять умер.
Стали терзать смутные сомнения, а каким был транзистор в оригинале?
Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2020 в 18:47.
12.08.2020, 18:54
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Winlin
Ну, внешний припаяйте. Большая проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
