10.08.2020, 21:43
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Идеальный колебательный контур.
kum1953, в любом случае, при расчёте колебательного контура (любого!) главным его параметром будет именно частота, даже если Вам это и не нравится. Остальные параметры (емкость и индуктивность) выбираются взаимосвязано друг с другом, но именно на основании выбранной частоты.
10.08.2020, 22:15
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от kum1953
У меня конденсатор 10mF, 450v.
Нужно узнать индуктивность катушки в этом контуре.
Во первых наверное 10uF, 10mF это 10 000 микрофарад
Во вторых индуктивность катушки в этом контуре можно узнать,
а) замерив частоту свободных колебаний и применить
формулы с частотой
б) замерить этим прибором
Я заимел прибор измеряющий индуктивность, по этому считаю легче пробираться к количеству витков,
Вопрос как бы был направлен на поиск индуктивности катушки.
Вопрос не вполне корректный!
Подбор индуктивности катушки осуществляется для установки нужной частоты колебаний
и здесь опять
а) либо
формулы с частотой
б) либо ставишь катушку и измеряешь полученную частоту колебаний
Геннадий
10.08.2020, 22:41
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
ТС, сформулируйте исходные данные как можно чётче и подробней. В процессе и сами, может, решите проблему..
10.08.2020, 22:43
Сказал спасибо: 483
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
kum1953, Вы бы отчётливо сформулировали, что Вы хотите посчитать и на основании каких данных! Пока Вы сообщили только емкость конденсатора, а при расчёте колебательного контура (даже идеального ) этого мало, надо как минимум, знать его желаемую резонансную частоту...
Посмотрите на схему. Если отбросить генератор. Имеем;.... Заряженный конденсатор подключенный к катушке, и полученные колебания в контуре. О какой частоте речь? Внутри контура?
10.08.2020, 22:51
Сказал спасибо: 483
Сообщение от zoog
Формулирую чётче некуда. Имею заряженный конденсатор на 10 mF 450 v. Хочу узнать индуктивность катушки для создания идеального колебательного контура.
Задача не выполнимая?
В учебниках пишется (копирую)...
Исследуем поведение -контура. Рассмотрим последовательно соединённые конденсатор ёмкостью U, катушку c индуктивностью L и разомкнутый ключ .
Предположим, что конденсатор был первоначально заряжен до напряжения U, Что будет происходить в контуре после замыкания ключа ?
Общий анализ....
В контуре будет протекать синусоидальный ток, который будет периодически то разряжать, то заряжать конденсатор.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.08.2020 в 23:01.
10.08.2020, 23:06
Сказал спасибо: 304
Именно!
До тех пор, пока Вы не определитесь с частотой - ДА! Точнее, наоборот - индуктивность может быть ЛЮБАЯ! Частота при этом будет СООТВЕТСТВУЮЩАЯ.
Кстати, не очень понятно, что Вы вкладываете в понятие " ИДЕАЛЬНЫЙ" контур? В жизни нет ничего идеального и степень "неидеальности" реального контура зависит от качества его изготовления. Например, идеальный контур имеет катушку с нулевым активным сопротивлением, в жизни такого не бывает. Также любой реальный конденсатор имеет утечку, у идеального она равна 0.
Так что Вам придётся определиться, чего Вы всё-таки хотите.
Но если Вы хотите "колебательный контур БЕЗ частоты", то Вы ошиблись форумом - здесь технари, а не шаманы!
Да, и как уже сказал ув. Genao,
10 mF
это 10 миллифарад = 10000 микрофарад. Это правильно или "очепятка"?
Последний раз редактировалось tim1960; 10.08.2020 в 23:12.
10.08.2020, 23:07
Элементарно. Ни каких формул с частотой
С=10 мкФ. Длительность периода свободных колебаний берем T=2 миллисекунды.
Берем формулу Томсона
T=2*пи*VLC
или по другому T*T=4*пи*пи*LC
откуда L= T*T/(4*пи*пи*C)
L=2* 0,001*2* 0,001/(4*3,142*3,142*10* 0,000001)=
=2*2/(4*3,142*3,142*10)= 4/( 4*3,142*3,142*10)=
=1/(3,142*3,142*10)=1/98,72=0,01013 Генри=
=10,13 миллиГенри
И ни какой частоты! Только ТТ и пипиЦ жирному
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.08.2020 в 23:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.08.2020, 23:17
Сказал спасибо: 304
Сообщение от genao
И ни какой частоты!
А главное, что период и частота совершенно никак не связаны между собой ! (Это я уточняю для ТС...)
Сказали "Спасибо" tim1960
10.08.2020, 23:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Он уже не идеален. Незатухающих колебаний даже со сверхпроводящей катушкой не получится.
10.08.2020, 23:50
Сказал спасибо: 338
Вот это пёрлы. ТС, жги ещё.
в идеальном контуре всё должно быть по взрослому!
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
