17.08.2020, 17:08
Сказал спасибо: 2,439
Re: Контроллер Liion на PIC16F676
А с какой целью ?
17.08.2020, 17:13
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,329 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Она и так постоянная. Прерывается на несколько миллисекунд для замера реального напряжения на аккумуляторе и дальше идет по максимуму. Ток ограничивается только блоком питания. Так что скорость максимально возможная.
/Эйнштейн/
17.08.2020, 17:27
Сказал спасибо: 396
Сообщение от aleks558
чтобы зарядка была постоянной?
Тогда это надо Ni-Cd аккум ставить, он толерантно относится к постоянному заряду так называемым "капельным током". Все остальные аккумы не терпят постоянного нахождения на подзаряде и после полного заряда должны быть отключены от зарядного тока полностью. Контроллеры системного питания при питании от внешней сети отключают заряженный аккум и контролируют степень его саморазряда, периодически подключая и дозаряжая его, что конечно сказывается на сроке службы.
Ni-MH при перезаряде начинает разогреваться, а Li-Ion и вообще... поэтому надо смотреть, чтобы в литиевом был аварийный отключатель перезаряда.
17.08.2020, 17:47
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
А с какой целью ?
По моему,цель ясна,уменьшить время зарядки.А дополнительная защита от перезаряда у меня уже заложена в контроллере заряда.Фактически ключ в управления зарядом в схеме контроллера Liion мне и не нужен,но если его замкнуть,то получается чрезмерный ток утечки АКБ через контроллер заряда - в пределах 3 мА,меня это не устраивает.Так получилось,что в устройстве одновременно две защиты аккумулятора.Хуже конечно не будет.
17.08.2020, 17:51
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Eddy71
Eddy, я Вас понял,так наверное все и оставлю,будут работать две защиты от перезаряда,какая первой сработает,так и будет.Так сказать стопроцентное резервирование.
17.08.2020, 18:30
Там вроде прошивка в архиве была "чегот-там UPS", как раз для постоянной работы под питанием
/Эйнштейн/
17.08.2020, 22:23
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А Т3 не надо убрать? Да и T4 тоже? Для упрощения.)
17.08.2020, 22:59
Сказал спасибо: 63
Сообщение от OKF
Ну Т4 я и не ставил,а вот насчет Т3 - он управляет ключом Т1,интересно,а как тогда?VD1 я не ставил,а сигнал о подключении адаптера зарядного устройства я взял с его выхода +5 В.Выход зарядки я завел непосредственно на сток Т1.Все работает как надо.
18.08.2020, 06:53
Сказал спасибо: 15
Напрямую со второго пина МК. Только исходник править придётся.
А вообще, можно и 8-пиновый МК ставить, если со встроенным VREF. Но тогда без светодиодов.
А, нет, виноват, без Т3 не получится.(
Последний раз редактировалось OKF; 18.08.2020 в 09:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
