03.09.2020, 03:01
Сказал спасибо: 176
Re: Вай-файная пушка с вай-фай роутером...?
Сообщение от Eddy71
Блин, ну вот же скучно я живу..
Ничто не мешает повтооить опыт того мастера и будет весело
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2020, 06:49
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Ну, опыт то у него серьёзный.
Вот предыдущий опыт- там он заявление написал, свидетели были.
А сейчас один.
03.09.2020, 08:21
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
У меня был подобный опыт. Просто за то, что в фейсбуке выразил в очень мягкой форме свое мнение о происходящем вокруг. Было не приятно..
Пастухи больше опасаются что стадо узнает правду, чем когда один баран другого забаранит..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 03.09.2020 в 09:55.
05.09.2020, 23:42
Сказал спасибо: 649
Опять же докладаю!
Позавчерась, смандрячил на новый фафельный висток двойной бикваквадрат Харченко.
ОРезультат- как то ни камильфо, фонарь. Да ловит те же 15 станций, но уровень тот же, что и с моей пушкой.
Кароче, я разочаровался, пушку проще наклепать, хотя и харченко не сложно.
Буду думать дальше.
06.09.2020, 00:58
Сказал спасибо: 176
Сообщение от kotenok 1
все очень просто - свч устройства требуют очень тонкой настройки и расхождение в размерах и точках подключения кабеля на миллимиетр дают падения усиления и рост ксв и потерь очень заметно.
поэтому все эти пляски с бубном - все это ерунда и хорошего результата добиться крайне сложно.
в теории оно типа дает 12дб усиления а на практике может почти ничего не дать.
можно создать хорошую антенну согласованную с кабелем а сама припайка к свистку все убьет.
какое у него волновое сопротивление??
50 ом? а если нет??
а пайка какое отражение дает обратно в кабель??
думаю немалое.
самое плохое что свистки нигдене дают посмотреть реальный уровень несущей причем оперативно, хотя бы раза 3 в секунду.
на открытых 4G модемах такое встречал пару раз....
нужны нормальные приборы и по ним точное согласование и антенны и кабеля и самого подключения к свистку.
а дальше)))
а дальше зоны фрнеля и коллизии от соседних роутеров)))
ведь имеется всего 12 каналов а на них в районе сидит десятки роутеров)))
поэтому все они в твою антенну лезут и дают кучу битых пакетов.
вобщем без хорошего доп оборудования для настройки а так же знаний в свч гиблая это затея.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2020 в 01:33.
06.09.2020, 12:07
припаял центральную жилу ф1 мм прямо на площадку свистка
странно - встречал немало свистков с антенным разъемом, правда он миниатюрный и требует соответствующего переходника на кабель (подобно антеннам вай-вай в ноутбуках)
Сообщение от индюк
есть и картинки там же - опять прокол
Сообщение от индюк
раза 3 в секунду
и что это даст - невозможно будет оценить из-за хаотичности
06.09.2020, 14:37
Сказал спасибо: 176
Ваша ссылка для сотовых.
3 герца rssi мало??? А чо вы можете быстрее зрением воспринимать??
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2020, 19:39
Сообщение от индюк
ссылка для сотовых
ты че, зерна обожрался? свисток - 3G модем с усб? да - смотри и читай ссылку
Сообщение от индюк
3 герца rssi мало?
Сообщение от jump
я черным по-русски написал - че ты сможешь оценить при 3 гц? мелькающие цифры? надо 0.5-0.2гц
06.09.2020, 20:06
Сказал спасибо: 176
ты чо хамишь то дядя?? убавь пыл то!
о чем речь? откой свою ссылку там поиск про 3 и 4 G модемы.
а тут речь про вайфай.
Сообщение от jump
я смогу. у меня модемы в области стоят хуавей мимошные там как раз 2-3 раза обновление в секунду на веб-морде.
Роутер 3G/4G-WiFi Kroks Rt-Cse sH
там нормальный модем полностью открытый Huawei E3372
кагмаподэ магмаподэ
07.09.2020, 14:01
Сообщение от индюк
чо хамишь то дядя?? убавь пыл то! о чем речь? откой свою ссылку там поиск про 3 и 4 G модемы. а тут речь про вайфай
за вай-вай гришь? погуглил и нашел для свистков и донглов. вопрос в другом - не все открыто и не все дешевое кетаяцкое УГ реализует эту функцию
Сообщение от индюк
я смогу
и? науя это нужно, если все сводится к установке, подключению, настройке и оценке установившегося обмена. быстрое отображение нужно при коротких сессиях, малых пакетах (бурстах). но ты ж не разведчик
антенна
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
