08.09.2020, 18:45
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Вай-файная пушка с вай-фай роутером...?
Вопрос: у меня роутер дома с двумя антеннами, ежели я одну откручу, и на неё биквадрат повешу, не повлияет ли это на интернет по квартире? Есть, в принципе, ещё один роутер ДИР-300, но он ранее как то не адекватно работал. Пропадал из сети.
Если подцеплять второй роутер- какие настройки в нём надо менять? Достаточно точку доступа, а пароль оставить то-же?
08.09.2020, 19:07
Сказал спасибо: 7,223
У моего роутера родных антенн давно нет. Их кот отгрыз. К одному выходу подключена штыревая с полутораметровым кабелем. Это вещает в доме. Другая антенна Харченко, через окно вещает по двору и в кухню.
Как сделать самому
https://zen.yandex.ru/media/id/5cd03...288d3517dba2ce
Стеклотекстолит не обязателен. У меня экран из алюминиевой пластины.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 08.09.2020 в 19:10.
08.09.2020, 19:24
Сказал спасибо: 649
Понял. А экран Харченко- антенны, обязательно паять на общий?
У меня экран из листового металла, а сама антенна на текстолитовых трубочках 17 мм, и двойной биквадрат- 4 квадрата. Вроде в гараже работает.
08.09.2020, 19:35
Сообщение от kotenok 1
У меня на отражателе разъем коаксиальный куда припаян кабель., рамка припаяна к ответной части разъема. На общий не обязательно. Почитать в инете про эту антенну. Много вопросов отпадет.
27.07.2021, 18:53
Сказал спасибо: 649
Опять возникает проблема. Деревья разрослись так, что ни харченко, ни пушка не добивают до гаража. Точнее, добивают, и даже регистрируются, но там одна линейка, которая пропадает. Беда!
Купил репетитер. У него сигнал, ещё слабее. чем у моего роутера. Если чего- то обычный тп-линк. Изладил репетитер на мачту, и высунул в окно.
Да, комп в гараже его видит, но уровень сигнала- вообще ни о чём.
По весне, и когда нет зелени ранешняя схема работала нормально, но сейчас деревья зелёные, и листвы дофига- глушат. Как усилить сигнал с реперитора?
Чего делать?
27.07.2021, 19:43
Сказал спасибо: 176
купил бы уж давно нормальные точки
http://ubiquiti.ru/nanobeam-5ac-gen2.html
ищи там а сайте у них много чего хорошего мощного
кагмаподэ магмаподэ
27.07.2021, 19:52
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
60GHz через листики вообще не пройдёт. Там только прямая видимость без помех. И в дождь/туман линия сыплется сильно.
/Эйнштейн/
27.07.2021, 19:56
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А они ему ничем не помогут. Кроны деревьев мешают. Если только городить обходной мост, но такое решение бюджетным никак не назовешь.
Последний раз редактировалось welcome61; 27.07.2021 в 19:58.
Сказали "Спасибо" welcome61
27.07.2021, 21:41
Сказал спасибо: 176
Про 60ггц я и не говорю. Кстати там мелькали точки на сабгиг. Как раз для деревьев
кагмаподэ магмаподэ
27.07.2021, 22:23
Сказал спасибо: 370
Сообщение от индюк
Только просека поможет клиенту.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
