11.09.2020, 14:14
Сказал спасибо: 4,687
Re: Индукционная плавка металла Китай
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
11.09.2020, 14:58
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от anvik_al
В этом "извращении" постоянно выгорает диод, хотя он подключен в обратном направлении.
Без схемы только догадываться можно.
12.09.2020, 17:02
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
При подключении реле также для защиты диод включен в обратном направлении и в понижающих преобразователях диод включен в обратном направлении, но это не значит, что через них не идёт прямой ток!
13.09.2020, 09:39
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Номинал R 0,01 это шунт только для амперметра
Номинал R 0,001 это предохранитель
Диоды 2-3 4-5 сборки
Ремонту подлежат даже люди.
14.09.2020, 16:47
Очевидно, что выгорать он может только при плохом контакте на предохранителе, или в момент срабатывания предохранителя.
Или если вместо предохранителя кто-то включит автомат, внутри которого есть индуктивность, и сопротивление тоже может быть выше...
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.09.2020 в 16:51.
14.09.2020, 22:20
Сказал спасибо: 49
Согласен, целиком и полностью. Зашунтирую его перемычкой, предохранитель есть на вводе развязывающего тп. Дальше пару ёмкостей из магазина вырежу, попробую подогнать под индикаторы, на них отметки есть. Ток и напряжение. Напр 180 ток 16. Но всё же, для чего диод? Я в начале когда увидел концы, думал индикатор разрыва предохранителя. А там диод.
14.09.2020, 22:58
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
15.09.2020, 10:49
Имхо, обеспечение гарантированного пути возврата энергии, при срабатывании предохранителя.
15.09.2020, 12:15
Сказал спасибо: 49
Чтобы не пробило выходные транзисторы, так. Тогда вместо предохранителя поставить автомат и вынести сильно греющийся дроссель подальше от конденсаторов. А дальше видно будет.
Думаю, если повесить ТТ на провод к индуктору, по его осцилограмме можно будет что нить сказать?
15.09.2020, 17:21
Может лучше не менять предохранитель на автомат? А наоборот, минимизировать индуктивность предохранителя на отрезке шунтирования диодом, а индуктивность диода увеличить изогнутыми длинными проводами. Как если бы поменять местами диод и предохранитель в топологии на фото. И диод пошустрее. Например, SiC Шоттки. Можно попробовать на вывод диода диссипатик нанизать.
Дроссель, вероятно, неправильно намотан. Бывает при больших энергиях прожигает провод в зазоре. Если там литц, то начинает спекаться между жилами и греться сильнее. Надо мотать так, чтобы в зазоре обмотки не было, а был только один переходной проводник как можно параллельнее керну.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
