28.08.2020, 16:49
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
Если хотите что-то сделать с небольшим тепловыделением, смотрите в сторону магнитных усилителей. В некоторых ИБП для компьютера такое решение до сих пор применяется. Ещё посмотрите дроссель насыщения с самоподмагничиванием - там управление небольшим током.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...ный-усилитель/
http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
http://mal4x.ru/tehpodderjka/topic-t150.html
Ну и ещё сами поищите. Известно давно, габариты не велики. Ещё в 1990-м был ИБП для компьютера "Искра 1080 Тарту" - там было 2 кольца 10 или 16мм и по 5 витков на 5В стабилизатор. А управление - по 100 витков и от КР142ЕН2 с внешним транзистором. На 1А существенного нагрева не было. В общем, если захотите - разберётесь.
Последний раз редактировалось Ioann_II; 28.08.2020 в 17:16.
Причина: добавил
Сказали "Спасибо" Ioann_II
28.08.2020, 17:09
Вот ещё посмотрите - тут по простому и наглядно показано.
https://zen.yandex.ru/media/elektror...6eaf00b110ed5e
Но тут только принцип, про управление смотрите выше. Ну и поиск надо задействовать.
Для снижения потерь применяйте диоды Шоттки в выпрямителе, берите вход от обмоток канала 5В.
Удачи.
Последний раз редактировалось Ioann_II; 28.08.2020 в 17:21.
28.08.2020, 17:27
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
дада - я вот удивляюсь почему никто так и не сказал до сего дня что это НЕ линейный регулятор?))))
кагмаподэ магмаподэ
28.08.2020, 17:46
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
приведет к жесткой абстиненции
28.08.2020, 20:27
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ну вот зачем Вы это написали?
28.08.2020, 23:04
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mikhail09p
Да, зачем? Я уже и попкорн открыл.
28.08.2020, 23:20
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
То, что на схеме в корневом сообщении? Именно линейник. Правда выходной дроссель для подавления помех неправильно нарисован. Он между выходным конденсатором и нагрузкой и ОС на регулирующий MOSFET заводится с его стока.
Просто Вы уже неоднократно расписались в незнании аналоговой схемотехники...
Раз уж зашёл... ТС, почитайте этикетку на БП. 250 Вт - это времена первопней и т.п., когда основная нагрузка была на линии 5 + 3.3 В, а не на 12, как сейчас. 3.3 - порядка 10 А, 5 - порядка 20 А, 12 - порядка 7..8 А.
Экзорцист 40-го уровня.
28.08.2020, 23:30
Сказал спасибо: 43
А тоже склоняюсь к тому, что стабилизатор - импульсный.
Во первых - использование MOSFET в линейном режиме - это лайвхак, который в промышленных схемах применятся не должен. Значит MOSFET - ключ и схема импульсная.
Как только напряжение на выходе превысит 2.5 * (200+560)/560 = 3.39вольт TL431 откроется и посадит на землю затвор MOSFET а - он закроется. И так далее...
Хотя может напряжение на затворе "нащупает" то значение, что напряжение на выходе будет 3v3. Использование TL431 в качестве ШИМ а для меня новость. Есть сомнения в его быстродействии.
Но с другой стороны в БП ведётся борьба за повышение КПД и линейный стабилизатор - это расточительство.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.08.2020 в 23:38.
Сказали "Спасибо" dgrishin
28.08.2020, 23:44
Сообщение от dgrishin
Сфоткать пару плат старых ATX 1 без дросселя в стоке или с дросселем после конденсатора? Ещё раз - эта схематика была 20 и более лет назад.
P.S. Levontay - у этого БП есть 4-х контактная вилка 12 В на питание PIV+? Даю 145%, что нет.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.08.2020 в 23:47.
28.08.2020, 23:58
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Я тоже не припоминаю, что в доке на TL431 грилось о таком ее применеении (как ШИМ).. Я бы такое точно запомнил. Значит линейный и использует недокументированные возможности MOSFET. Как же его сертифицировали интересно
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
