29.08.2020, 00:02
Сказал спасибо: 136
Re: Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
Сообщение от dgrishin
А тоже склоняюсь к тому, что стабилизатор - импульсный.
Во первых - использование MOSFET в линейном режиме - это лайвхак, который в промышленных схемах применятся не должен. Значит MOSFET - ключ и схема импульсная.
Для ключевой схемы необходим обязательный канал циркуляции реактивной электроэнергии: диод или конденсатор перед дросселем после транзистора. В этой схеме его нет. Поэтому это линейный стабилизатор.
Как только напряжение на выходе превысит 2.5 * (200+560)/560 = 3.39вольт TL431 откроется и посадит на землю затвор MOSFET а - он закроется. И так далее...
Вас не смущает, что tl431 охвачен отрицательной обратной связью (с23)?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
29.08.2020, 00:09
Сказал спасибо: 176
ну линейный значит линейный.
полевики спокойно работают в линейном режиме. причем все.
насыщение у него вольт 6-8. подавай на затвор от 1 до 4 вольт - вот и линейный режим тебе.
кагмаподэ магмаподэ
29.08.2020, 00:09
Сказал спасибо: 43
Сообщение от gbdj
А ведь без этой ОС TL431 как честный ОУ в режиме компаратора могла и возбудится и попробовать работать как ШИМ. Но быстродействие у нее не то...
29.08.2020, 00:18
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от индюк
Садитесь, два. Современные trench'и чуть более, чем всегда, - не работают в линейном режиме. Внезапно - из-за ОБР. Старые планарные - могут и превосходят биполярники по ОБР.
Ещё раз - и схемотехника и компоненты 20 летней давности.
P.S. ЕМНИП, за последние полтора-два года - пару раз тут перетирали.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.08.2020 в 00:22.
29.08.2020, 00:25
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ForcePoint
Садитесь, два.
40n03 новейший конечно же, ага
подпаяй переменник к затвору и лампочку на 1ватт 12в да покрути сам - все твои громогласные разносы улетучатся
кагмаподэ магмаподэ
29.08.2020, 00:30
Сообщение от индюк
Поясните Вашу светозарную мысль. Пожалуйста.
Сообщение от индюк
Шта-а-а? 1 Вт лампочка как-то не вяжется с понятием ОБР.
29.08.2020, 01:44
Сказал спасибо: 176
40р03 не современный.
обр?? и чо обр? не грей кристалл и все будет
никто ж не говорит что через смд полевик надо в пропускать полчаса его номинальные 250 ампер при полуоткрытом канале
кагмаподэ магмаподэ
29.08.2020, 09:40
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Не о чем спорить. Отталкиваемся от фактов
Сообщение от Levontay
обнаружил - что по каналу 3,3 вольта стоит линейный стабилизатор, который питается от линии 5В, и рассчитан на ток силой до двадцати ампер - он греется "не по децки"
Т.е. независимо от теории Levontay пытается снять заявленные 20А. С линейного стабилизатора.
29.08.2020, 15:36
Сказал спасибо: 70
Стабилизатор работает в импульс ном режиме а компенсация скорости работы tl431 за счёт дросселя L2. Более совершенной схемы не придумаешь.
30.08.2020, 04:36
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вот ещё полезный документ, Levontay:
https://www.ti.com/lit/ml/slup129/slup129.pdf
Тут теория.
А тут есть практическая схема именно по вашему вопросу: +3,3В из обмотки +5В, в БП:
https://leoniv.livejournal.com/225594.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ioann_II за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
