30.08.2020, 20:19
Сказал спасибо: 70
Re: Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
индюк, то есть такой подход счетается более дорогим?
30.08.2020, 21:44
Сказал спасибо: 176
Ну деталей то больше, каждая шина по своему стабильна, что лучше
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2020, 14:46
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Вот моя схема с другим, смд транзистором. При выходном напряжении 3.3 В и токе нагрузки 20 А на транзисторе рассеивается 1.4 Вт.
Работать не будет.
1. Нет ПОС, без ПОС похожие схемы даже с ОУ не работают.
2. Автогенератор с полевым транзистором не совместим.
Надо dc to dc c 12В на 3.3В где-то на 10Вт и все. Все равно оригинальный стабилизатор не больше 3А стабильных выдавал.
31.08.2020, 14:50
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vavan1983
Не верю я в такой подход. Он КПД снижает. Там вероятнее синхронные/управляемые выпрямители отдельные, вот ими и регулируют каждый канал. Или никаких отдельных регуляторов нет, но есть независимые защиты каналов.
31.08.2020, 14:51
Возиться с этим "Codegen 250XA" и смысла то нет.
Очень древний.
И в этой древности по плану модернизации.
два кругленьких диода которые уже на тянули все возрастающие нагрузки много раз менял на ТО-220.
Полно более толковых БП которые списаны и ничего не стоят.
Codegen то же не стоял на месте.
Схему изменил.
Никаких проблем с 3.3 вольтами в таких и подобных не возникало.
31.08.2020, 14:54
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
причем там по 2-3 шины одной напруги бывает с собственными нормальными чоперами
Это по 5В-то отдельные шины?
Сообщение от gbdj
Сдвиг фазы вых. фильтром не забыли?
Последний раз редактировалось zoog; 31.08.2020 в 15:33.
31.08.2020, 18:05
Сказал спасибо: 443
Сообщение от ForcePoint
...ТС, почитайте этикетку на БП. 250 Вт - это времена первопней и т.п., когда основная нагрузка была на линии 5 + 3.3 В, а не на 12, как сейчас. 3.3 - порядка 10 А, 5 - порядка 20 А, 12 - порядка 7..8 А.
А-а - вот это уже как-то похоже на ответ.
На этикетке - по двадцать ампер на пять и три вольтов, а на двенадцать - только тринадцать.
Ну не знаю - как отнестись к этому распределению нагрузки: я добавил радиаторов и поставил каждый прибор на отдельный радиатор без прокладки, и с пастой; кроме-того - стержнеподобные диоды с проволочными выводами, которые на странные три ампера (у меня на плате) и падением напряжения 1,1В - я заменил на обычную спарку из Шотки (Т220 с нормальным контактом с охладителем); - греются (без вентилятора) все, вобщем одинаково, - но пальцами держать можно. - Это для компов уровня четвёртого пня - соответствует он "первопням" - не знаю...
31.08.2020, 18:10
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Levontay
Этот человек 30 лет верит китайским этикеткам...
31.08.2020, 18:10
Сказал спасибо: 443
Сообщение от dgrishin
А тоже склоняюсь к тому, что стабилизатор - импульсный.
...Как только напряжение на выходе превысит 2.5 * (200+560)/560 = 3.39вольт TL431 откроется и посадит на землю затвор MOSFET а - он закроется. И так далее...
Хотя может напряжение на затворе "нащупает" то значение, что напряжение на выходе будет 3v3. Использование TL431 в качестве ШИМ а для меня новость. Есть сомнения в его быстродействии.
- Очень интересная мысль! Я то-же, в начальном этапе, размышлял над релейником на TL431. - Здесь срабатывает блокинговый эффект (наверное): переключение мосфета будет происходить быстрее благодаря его-же переключению и изменянию сигнала на ОС.
Спасибо.
31.08.2020, 18:12
Сказал спасибо: 443
у этого БП есть 4-х контактная вилка 12 В на питание PIV+? Даю 145%, что нет.
Соточку придётся урезать - есть вилка, на соро-пять процэнов вы-бы потянули . Да и сам блок выглядит "как новенький".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
