31.08.2020, 21:33
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
Там 1-полярное усиление, насколько я в курсе, здесь от одной полуобмотки идёт полное напряжение (и ток) на вых. фильтр, а от другой - изменяемое регулятором. Впрочем, могу и ошибаться.
Дроссель греется не от насыщения, а от тока и размаха индукции.
31.08.2020, 21:51
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Levontay, не поясните, что такое "двухтактный ток" ?
02.09.2020, 20:59
Сказал спасибо: 443
Таки шо вы скажете: меняя диоды - ультрафасты на шотки, я получил смену падения напряжения на них - ~0.5В против ~1.1В по линии 12В, что (я так думаю) вызвало лучшее прохождение туда тока и повышение напряжения на этой линии. В результате пошло преобладание сигнала на ОС от этой линии и ШИМ снизил общий ток, и у меня просела линия 5В - представляете?? - У меня жосткие диски стали глючить. Я чуть сума не сошол - пока понял - что не всё так плохо. Я замерил напряжения: 4.8 и 12.6-12.8 вольт. Я подключил жосткие диски к отдельному блоку питания с нормальными напряжениями - и всё заработало.
Я думаю - сниму-ка я один виток с дросселя групповой стбилизации по линии 5В: снизится, думаю, откачка по ней и сопротивление, а по двенадцити вольтам откачка повысится - и напряжения, думаю, выровняются. - как думаете? Как лучше поступить?
Последний раз редактировалось Levontay; 02.09.2020 в 21:18.
02.09.2020, 21:17
Сказал спасибо: 443
Сообщение от tim1960
Это жаргон - наследованый в нашим разговоре. Это мы так объясняем симметричный переменный ток. Просто в прообразе импульсного генератора - имеется двухтактный режим от полумоста, а в теме об электровозах имеется в виду переменный синусоидальный ток, который мы обозвали терминами полумоста.
02.09.2020, 21:17
Сказал спасибо: 443
Сообщение от zoog
Ну-ладно, мне это ещё предстоит изучить. А может и не предстоит...
02.09.2020, 21:21
Сказал спасибо: 443
Ещё прикол: отключил-жешь я жосткие диски от родного блока питания, по идее - нагрузка на него уменьшилась, ан-нет - охладители по пяти и трём вольтам стали греться сильнее! - Во казус! - что скажете? - пальцы обжигаются. Двенадцать вольт практически не греется.
А может это из-за того - что я дополнительную видеокарту добавил - вот она три вольта и догрузила...
Сейчас я дополнительную видеокарту снял - три вольта греются сильно, а пять - меньше. - странно...
Последний раз редактировалось Levontay; 02.09.2020 в 22:06.
03.09.2020, 02:17
Сказал спасибо: 902
Странно, обычно высоковольтные Шоттки имеют падение не сильно лучше, чем фасты. Что было и что стало (точно)?
Сообщение от Levontay
Тут разница даже не 0,6, а почти 1В, что-то Вы напороли.
- что скажете?
В студию: конфиг, схемы (всё макс. точно), самому запустить БП с типовой нагрузкой с разными её вариантами.
Это мой вброс (:
Сообщение от zoog
Последний раз редактировалось zoog; 03.09.2020 в 02:46.
03.09.2020, 08:34
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Кудой кудой?
04.09.2020, 03:47
Сказал спасибо: 136
06.09.2020, 20:43
Сказал спасибо: 443
Сообщение от zoog
Что такие изменения появились - точно.
Всё-таки, хоть и "не сильно" - но "лучше".
Сообщение от zoog
Зачем вам? Как вы представляете - что я всё тачно вам передам? Вопервых схема уже предлпгплась - и даже в ней уже диоды другие, а вы, судя по всему, ожидаете глубоких характеристик именно моего дросселя и диодов. И что вы подразумеваете под "типовая нагрузка"? - пень первый от него запитать? - сбегать на базар - купить антиквариат?
Та-не.., текущий вопрос сугубо по дросселю: что надо сделать - чтобы он стал увеличивать напряжение на лини пять вольт за счёт остальных?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
