Сообщение от Levontay
В полумостовых автогенераторах, обычно,
1 например - компьютерных блоках питания, для управления транзисторами используется дополнительный токовый трансформатор с эффектом насыщения.
2 При насыщении сопротивление уменьшается и токи увеличиваются и трансформатор нагревается - если-бы такое делалось на силовом трансформаторе - он-бы вышел из строя, а дополнительный - делают маленьких размеров, поэтому он на много не нагревается (плюс сигнал раньше отключают внешним воздействием - ШИМ-ом со стабилизатором).
3 Чтобы избежать усложнения в виде дополнительного трансформатора - требуется решить проблему насыщения магнитопровода, а для этого нужно определить момент начала насыщения.
Levontay, в этой цитате я увидел несколько ваших недопониманий.
1
Первое недопонимание насчет компьютерных блоков питания типа АТ.
Во первых, там не применяется токовый трансформатор с эффектом насыщения.
Во вторых, там токовый трансформатор используется для пропорционально-токового управления силовыми транзисторами, удерживающее их от перенасыщения, и потому насыщение сердечника коммутирующего трансформатора вредно.
В третьих, там сердечник управляющего трансформатора не с прямоугольной петлей перемагничивания.
В четвертых, ПОС (положительная обратная связь) по току участвует для формирования самого первого толчка и не в коей мере не переключает транзисторы, а также подхватывает направление намагничивания от внешнего возбуждения от ШИМ. По сути это не автогенератор, но использующий самовозбуждение для формирования тока управления силовым транзистором.
2
Второе недопонимание насчет автогенераторов с коммутирующим трансформатором управления.
Во первых, есть два типа насыщающихся трансформаторов - с прямоугольной петлей перемагничивания и с обычной.
Во вторых, при насыщении сердечника сила тока не может быть больше силы тока нагрузки, и при насыщении сердечника - токовая обмотка это просто кусок проволоки.
В третьих, насыщение сердечника этого трансформатора как раз и является фактором переключения и
не является проблемой из-за
маленьких размеров
так как очень-очень быстро выход из него, ввиду малости накопленной электромагнитной энергии в очень маленьких индуктивностях обмоток и рассеяния.
В четвертых, коммутирующий насыщающийся трансформатор с прямоугольной петлей гистерезиса с токовой обмоткой работает на переключение только при наличии внешнего первого принудительного толчка по ПОС по току, и затем сильно зависит от характера нагрузки.
При работе на активную, нагрузку, частота переключений определяется временем перемагничивания сердечника.
При работе на резонансную нагрузку - период переключений определяется частотой тока резонанса, при условии, что он больше времени перемагничивания вспомогательного трансформатора.
3
Третье недопонимание.
И вот наконец, насыщающийся вспомогательный трансформатор с обычной петлей гистерезиса.
Здесь также работает пропорционально-токовое управление по ПОС по току.
Но задачей насыщения сердечника и переключения занимается ПОС по напряжению, с помощью вспомогательной обмотки напряжения, на которую подают напряжение с обмотки связи силового выходного трансформатора.
Если соблюдается условие,
что напряжение на силовом трансформаторе не достигает величины, при котором сердечник силового трансформатора заходит в насыщение,
а напряжение вспомогательной обмотки напряжения коммутирующего трансформатора уже вводит в насыщение сердечник коммутирующего трансформатора,
то переключение произойдет раньше, прежде как сердечник силового трансформатора дойдет до насыщения.
Другими словами коммутирующий насыщаемый трансформатор следит чтобы не было насыщения выходного силового трансформатора.
Как видите, насыщение вспомогательного коммутирующего насыщаемого трансформатора выполняет в обоих случаях полезную функцию, и с ним, естественно бороться это нонсенс.
Туф, еле хватило терпения написать эту кучу слов
