11.09.2020, 13:55
Сказал спасибо: 6,486
Re: Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
Сообщение от zoog
Сигнал ПОС при этом есть - она работает, держит ключ в нужном состоянии.
Спасибо! Весьма конструктивное замечание!
Убираю ложные утверждения в постах.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.09.2020 в 13:57.
11.09.2020, 16:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
А разве не при насыщении магнитопровода, когда ПОС через трансформатор пропадает?
Так это одно и то же.
При насыщении трансформатора ток резко растет и транзисторы выходят из насыщения в активный.
Сообщение от Levontay
заброс тока...получается практически двукратный
И это когда есть приличный запас по индукции!
(в модели индуктивность, которая вообще не насыщается никогда)
В жизни токи намного больше, потому что таки есть влёт в насыщение на переходном процессе.
11.09.2020, 16:48
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Уточню - это если насыщаемый трансформатор - силовой, сейчас так уже не делают.
11.09.2020, 21:27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ан-162
Нет. Трансформатор наматывают так, что бы на холостом ходу сила тока потребления была низкой, поэтому магнитное насыщение бывает только с определенной нагрузкой. Причина броска тока при вкл. трансформатора в электрической емкости: межвитковой (электрический ток идет в обход индуктивного сопротивления) и нагрузки (заряжается конденсатор во вторичной цепи).
11.09.2020, 21:56
вместо двух датчиков тока - один
pod.pdf
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.09.2020, 04:57
Сказал спасибо: 902
Сообщение от gbdj
Насыщение не зависит от нагрузки.
Сообщение от gbdj
Она есть всегда и ток через неё пренебрежимо мал.
13.09.2020, 08:32
Сказал спасибо: 443
Сообщение от genao
Вот такая ситуация. Резко произошел бросок тока нагрузки.
Хорошо, объяснение я понял, а как на счёт того - "а с чего произойдёт этот скачёк?" То-есть - ну скаканёт, - ну и ладно, - логика отработает ложное насыщение и откдючит транзисторы раньше, потом, когда скачёк успокоится - всё вернётся в свой режим. Ток на нагрузке, при, допустим - подключении нагрузки к включённому блоку питания, будет повышаться не с частотой генератора - а гораздо медленней, что обусловлено запаздыванием на дозаряд буферной ёмкости и накопительного дросселя (ели он есть) - фронт подъёма будет линейный...
Последний раз редактировалось Levontay; 13.09.2020 в 09:29.
13.09.2020, 08:41
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Old_KAA
"запобiгти" (укр.)
Ну, раз так пошло - тогда и укажите на произношение буквы "г" - запишите на звук украинское произношение в MP3-файле - шоб усе зналы.
Ща подумал: если объяснять первокласникам - то читать следует как в алфавите - с добавко гласной: "ЭГ"(чёткое рус.) и "ГО"("ХГО"укр.)
Сообщение от Kabron
Я когда вижу такие темы, заранее знаю
О! - хорошо
13.09.2020, 08:48
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
резко растет
И я вставлю свои пять копеек:
"растёт" - указывает на многофазный режим (или типа того) - увеличивается количество фаз (или других направлений) с сохранением амплитуд. - Придётся убирать во всех текстах ложные замечания ...
13.09.2020, 09:05
Сказал спасибо: 443
Сообщение от genao
Ну хорошо: вспомним систему ОС для стабилизации ШИМ-ом - когда сигнал берётся не с обмоток нагрузки - а с обмотки подпитки, что, собственно - является тоже вторичкой. Показателем поведения тока во вторичке (нагрузки) является так-же поведение напряжения на подпитке - вы согласны? То-есть: сравнивать поведение тока в первичке можно не только с датчиком силы тока во вторичке нагрузки, но и с датчиком напряжения во вторичке подпитки (ОС) - не считаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
