14.09.2020, 00:07
Сказал спасибо: 6,490
Re: Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
Сообщение от Levontay
вы согласны
не считаете?
Не согласен и не считаю
Вы лучше подумайте как вы будете "вытаскивать" так вами любимые "показатели поведения тока" из "поведения напряжения".
А также с какими "показателями" вы будете их сравнивать?
Геннадий
14.09.2020, 11:11
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
а как на счёт того - "а с чего произойдёт этот скачёк?" То-есть - ну скаканёт, - ну и ладно, - логика отработает ложное насыщение и откдючит транзисторы раньше
1. что такое "ложное насыщение" и что конкретно "ложно" насыщается?
Если Вы на техническом форуме обсуждаете вопрос, то давайте же наконец придерживаться общепринятой технической терминологии, чтобы добиться однозначного понимания.
2. Не путаете ли Вы в данном случае (при резком увеличении тока нагрузки) поведение элементов схемы? Насколько понял из контекста - Вы считаете, что при этом сердечник трансформатора войдет в насыщение?
14.09.2020, 11:16
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Вы дискриминируете его полёт фантазии) Небось хотите, чтоб он правильно заданным вопросом сам себе и отвечал.
Последний раз редактировалось zoog; 14.09.2020 в 13:04.
14.09.2020, 11:40
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Это когда на измену косит
14.09.2020, 16:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от gbdj
Трансформатор наматывают так, что бы на холостом ходу сила тока потребления была низкой, поэтому магнитное насыщение бывает только с определенной нагрузкой.
Извините, но это для стационарного процесса.
Насыщение же очень часто бывает на переходном процессе.
Скажу больше, под нагрузкой, магнитный поток ослабляется.
Посмотрите внимательно на картинку в симуляторе.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1599722845
Момент включения.
Очень внимательно.
Возможно, поймете, почему пиковый ток на старте вдвое выше.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.09.2020 в 16:06.
14.09.2020, 16:14
Сказал спасибо: 707
Сообщение от Ан-162
Масса покоя электронов мешает.
Опять же трение скольжения меньше трения покоя.
19.09.2020, 03:23
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ан-162
Момент включения.
Очень внимательно.
При моделировании бывает по разному. У меня в лабораторной по моделированию эл. машин получилось наоборот, препод был доволен
Как в реальности бывает - я не знаю, поэтому написал уклончиво. Только написал не основываясь на результатах моделирования, а на рекомендациях некоторых специалистов определять наличие замыкания витков в трансформаторе по форме напряжения.
19.09.2020, 03:51
Сказал спасибо: 136
Нашел статью, где описывают метод проверки трансформаторов при помощи контроля искажения напряжения.
https://viktorkorolev.ru/proverka-im...atorov-i-tdks/
"Для проверки работоспособности трансформатора понадобится осциллограф и звуковой генератор с диапазоном частоты от 20 кГц до 100 кГц. Через конденсатор с емкостью 0,1-1 мкФ подается синусоидальный импульс с амплитудой 5-10 В на первичную обмотку проверяемого преобразователя. Сигнал вторичной обмотки измеряется подключенным к ней осциллографом. Если синусоидальный сигнал не искажен, на любом из участков частотного диапазона, то проверяемый трансформатор исправен. Искаженная синусоида свидетельствует о неисправности преобразователя. "
19.09.2020, 12:21
Сказал спасибо: 443
Сообщение от genao
Ну ладно: толк из данного разговора будет - когда будем говорить предметно.
Пока-что, следуя вашему вопросу, я вынужден вернуться к моему первоначальному заявлению об исследовании "этого" компаратором (и так по кругу). Я считаю - что всплеск тока в трансформаторе влияет на показатели напряжения на обмотке подпитки - с этим вы согласитесь, я думаю. Ввиду этого не понятен ваш вопрос: "как вы будете "вытаскивать" так вами любимые "показатели поведения тока" из "поведения напряжения"". - это располагает к угадыванию ваших мыслей. Так-что - "в другой раз".
19.09.2020, 12:30
Сказал спасибо: 443
Сообщение от gbdj
Нашел статью - где описывают метод проверки трансформаторов при помощи контроля искажения напряжения.
- вот!, - очень правильное замечание! - как-раз в тему топика. Теперь осталось переоборудовать осциллограф в датчик искажений - и дело в шляпе.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
