19.09.2020, 13:00
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Re: Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
Сообщение от Levontay
Теперь осталось переоборудовать осциллограф в датчик искажений - и дело в шляпе.
Насыщение правильно смотреть на резисторе последовательно с первичкой, а не на вторичке.
19.09.2020, 14:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
думаешь получится?
это ведь надо щуп к резистору присоединять.
опыта хватит???
кагмаподэ магмаподэ
19.09.2020, 14:13
Сказал спасибо: 904
Можно и звуковой картой обойтись со спектроанализатором.
19.09.2020, 14:30
Сказал спасибо: 189
мы паяли как могли..........
кагмаподэ магмаподэ
03.10.2020, 15:56
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В полумостовых автогенераторах, обычно, например - компьютерных блоках питания, для управления транзисторами используется дополнительный токовый трансформатор с эффектом насыщения. При насыщении сопротивление уменьшается и токи увеличиваются и трансформатор нагревается - если-бы такое делалось на силовом трансформаторе - он-бы вышел из строя, а дополнительный - делают маленьких размеров, поэтому он на много не нагревается (плюс сигнал раньше отключают внешним воздействием - ШИМ-ом со стабилизатором). Чтобы избежать усложнения в виде дополнительного трансформатора - требуется решить проблему насыщения магнитопровода, а для этого нужно определить момент начала насыщения. Внешние признаки видны по изменению поведения тока заряда на первичке и тока разряда на вторичке: На первичке сила тока резко идёт вверх, что на датчике видно по возрастающему напряжению; а на вторичке ток резко идёт вниз - что видно по напряжению на вторичке. Вывод: нужно совместить эти два датчика, и, когда сигналы на них перестанут быть одинаковыми - разницу посылать в управление транзисторами на закрытие. Если такое уже делалось - прошу направить на материалы и высказаться на эту тему.
Другим способом запобэгты насыщения видится уменьшение ёмкости разделительного конденсатора последовательно первичке в полумосту. - Да - уменьшится выход, но это "терпится", конденсатор надо подобрать по границе насыщения и желаемой мощности для постоянного режима. Что скажете?
Это теоретическая проблема или Вы столкнулись с проблемой выгорания транзисторов? В давние времена (90-стые) для мостовых инверторов (для полумостовых менее критично) с биполярными силовиками на 40-80А советского производства эта проблема проявлялась довольно жестко. Решалась дополнительным трансом с тремя обмотками - одна для первичной силового транса, вторая для вторичной силового транса и третья для "компаратора". Но эта "путка" была дико не технологична.
22.10.2020, 12:44
Сказал спасибо: 443
Осмысливаю тему и не понятной имеется фраза: "...насыщение складывается из тока первички и наведённого тока вторички..." - странным и непривычным звучит постановка идеи - что на вторичку что-то подаётся. - Можно-ли перефразировать это, чтоб было грамотно, - как со вторички что-то снимается?
22.10.2020, 12:47
Сказал спасибо: 443
Сообщение от zoog
Кто-то не понял идеи: а как определить начало насыщения, - как отличить его от естественного повышения силы тока.
22.10.2020, 15:44
Сказал спасибо: 2,786
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
по резкому росту dI/dt.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.10.2020, 18:04
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,354 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Насыщение - понятие пищевое
23.10.2020, 17:23
Сказал спасибо: 136
Когда d2i/dt2›0 и {t/T}≫0, где i - сила тока; t - время; T - период ШИМ..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
