08.09.2020, 23:04
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Определить тип ШИМ контроллера
Здравствуйте.Подкинули мне тут намедня импульсный пятивольтовый блок питаеия на 5 В.Естественно неисправный.Используется ШИМ контроллер с маркировкой LY2223 в корпусе DIP8.Предварительно - пробит вывод 7 на корпус,на этом выводе сидел электролит 47 мкФ.В интернете ничего не нашел.По выводам:1,2,3,4 - вывод стока выходного полевика;6 - GND;5 - вывод на оптрон;7 и 8 - не могу однозначно определить их назначение.8 вывод через резистор 3мгОм подкключен к выводу стока. Можно конечно что-нибудь подобрать,но неизвестна частота преобразования.Прошу помочь в определении типа микросхемы.
09.09.2020, 14:14
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Определить тип ШИМ контроллера
Сообщение от aleks558
Это точно? может всё таки 5,6,7,8
без ТЗ результат ХЗ.
09.09.2020, 14:23
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
7 ...на этом выводе сидел электролит 47 мкФ....;7 и 8 - не могу однозначно определить их назначение.8 вывод через резистор 3мгОм подкключен к выводу стока.
7 - похоже, питание (низковольтное) микры, а 8 - вероятно, с нее это питание на 7-й ноге и формируется.
А резистор - "3мгОм" - это что со сколькими нулями (до или после запятой)? Может быть - это резистор в обрыве...
09.09.2020, 18:20
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Может поможет...На каком-то китайском сайте видел что они продают LY2223 через дробь LY2224. С LY2223 есть блоки питания на алиэкспресс...там хорошо видно распайку LY2223 на обратной стороне платки.
Для LY2224 есть схема. Судя по подключению она похожа на AP8012 (или подобные), но нумерация ног обратная...
09.09.2020, 19:41
Сказал спасибо: 63
Сообщение от rafik65
Да нет,не ошибка.
09.09.2020, 19:42
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Yuri222
Вообще то по маркировке.
09.09.2020, 19:44
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mimuh64
Да в общем то со схемой все понятно,найти аналогичное можно,но хотелось бы знать частоту преобразования.
09.09.2020, 19:57
Ну, так по аналогии это в пределах от 45 до 60 КГц (для твоего блока питания).
Viper22A - 60 Кгц
ap8012 - 50 Кгц
В среднем...
09.09.2020, 21:31
Да нет,не ошибка.
понял уже
похож на viper20, верх ногами, но только может быть.
Последний раз редактировалось rafik65; 09.09.2020 в 21:50.
11.09.2020, 16:11
Сказал спасибо: 4,687
Чтоб не плодить темы, напишу здесь, т.к. тоже не могу определить тип ШИМ контроллера.
Купил недорого LED лампы 10Вт в местном магазине.
Чуть меньше, чем по баксу. (не реклама)
Испытал.
Ну, в принципе, мощность соответствует.
На старте, от 10,5 до 9,5 Вт.
При прогреве немного падает, как обычно.
Вот только греются они неприлично сильно.
Ну и решил я заглянуть в них.
Полюбопытствовать, да и мощность поуменьшить, дабы перевести таки их в разряд долгожителей, а не обещателей долгой жизни.
Результаты выкладываю.
Однако, уже по 4 кристалла пихают...
А какой ШИМ, так и не нашел.
Маркировка 9625 видимо для введения в заблуждение.
(светодиод с точкой не битый, загрязнение какое-то попало видать)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
