13.09.2020, 02:56
Сказал спасибо: 176
датчик холла
подскажите необходимое чутье датчика холлла.
имеется магнит в ручке заправочного пистолета на азс.
прилегает к держателю он неплотно и может отстоять от него до 3см.
магнит - типа таблетки диаметром 1-1,5см. сила обычная. какая я не знаю. тупо обычный магнит. стальной болт притягивает очень ощутимо.
геркон на расстоянии 2см уже барахлит а нужно чтоб четко было замкнуто когда пистолет висит на колонке.
думаю встроить дх.
самое маленькое что есть в чипдипе в наличии -
SS561AT
Индукция вкл, Гаусс - 6
Индукция выкл, Гаусс - 75
и
SS441A
Индукция вкл, Гаусс - 115
Индукция выкл, Гаусс - 20
подскажите на каком расстоянии они будут чуять магнит?
кагмаподэ магмаподэ
13.09.2020, 09:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: датчик холла
индюк, Ваш вопрос похож на
"Обычное тело летит с обычной скоростью. Когда оно прилетит в Африку?"
Дабы прояснить, можно взять пороговый ДХ с известным чутьём и посмотреть, на каком расстоянии он сработает/отпустит. По этим данным можно с достаточной для Вас точностью получить необходимые цифры.
13.09.2020, 10:15
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: датчик холла
Сообщение от индюк
магнит - типа таблетки диаметром 1-1,5см. сила обычная. какая я не знаю....будут чуять магнит?
может и будут... если знать характеристики магнита... в описании видео есть табличка с расстояниями замеров.... Вот такую нужно сделать самостоятельно. Таблетки разные бывают...
13.09.2020, 10:28
Re: датчик холла
Сообщение от mimuh64
Достаточно двух точек. Зная зависимость магнитной индюкции от расстояния и имея значения в двух точках, можно определить значение в нужной точке.
13.09.2020, 13:48
Сказал спасибо: 2,073
Re: датчик холла
Сообщение от индюк
датчика холлла.
Я не производитель этой колонки. Но, если б я располагал магнит для геркона, то выбирал магнит с полюсами перпендикулярно направлению-расстоянию до геркона.
А вот магнит для датчика Холла - расположил бы одним полюсом к датчику.
Хотя, при достаточной чувствительности датчика Холла - должно сработать при любом положении.
А наковырять из старья датчик Холла, да проверить? Главное, чтоб маркировка читалась.
14.09.2020, 11:22
Сказал спасибо: 338
Re: датчик холла
Сообщение от индюк
На обычном расстоянии.
14.09.2020, 12:02
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: датчик холла
Сообщение от parovoZZ
Интересно, а какое расстояние для Вас " обычное" и когда оно становится " необычным"? Как-то очень неконкретно для технаря !
14.09.2020, 12:30
Re: датчик холла
Сообщение от tim1960
Ноги растут из
Сообщение от индюк
магнит - типа таблетки диаметром 1-1,5см. сила обычная. какая я не знаю. тупо обычный магнит...
Надо понимать "тонкий армейский юмор"!
14.09.2020, 12:35
Сказал спасибо: 2,671
Re: датчик холла
Сообщение от индюк
Магниты (из бытовых наблюдений) бывают ферритовые, обычные железные, ниодиемывые... Намагниченные в разном направлении...
Может, заменить магнит на ручке пистолета RF меткой?
14.09.2020, 12:59
Сказал спасибо: 176
Re: датчик холла
Пистолеты часто меняют, поэтому не вариант. Никто и метку менять будет
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
