11.10.2020, 17:15
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Вопрос про ..резистор!
Подкину ещё одно решение чем можно измерять постоянный ток. Причём как малые токи (10 А) так и большие токи стони ампер. Это датчики тока (трансформаторы) фирмы Lem https://www.lem.com/ru/taxonomy/term/38
11.10.2020, 17:19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
да кто б сомневался!
китайцы красивую херню и на киловатт сделают в таком же объеме)) а русский дурак поверит и купит
Взрываются фирменные, китайские вероятно просто дымят, так как для взрыва нужна качественная герметизация.
11.10.2020, 17:34
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
и не путай понятия - рассеять 100 ватт или отдать в нагрузку 100 ватт, пропустить через себя 100 ватт.
Я уже как-то пытался Вам закон Ома рассказать, потом ещё и добрые люди ГОСТ показали, с картинками, - но Вы так ничего и не поняли(
Сообщение от индюк
то что все тело прибора не раскалилось вовсе не значит что проводящий слой толщиной 100 микрон не раскалился за твои 100миллисекунд и скважности 100.
Данные из ДШ, хотите оспорить производителя - ради бога, вот: http://www.yageo.com
И не надо мне 100мс подбрасывать, с ними был бы 2512 с мощностью 1кВт)
Сообщение от gbdj
Если нужна точность измерения, то используют спец. шунты из манганина. Только у них уже четырехпроводное подключение предусмотрено.
Да, я так и писал, там точность лучше процента, в иногда можно обойтись меньшим злом.
Последний раз редактировалось zoog; 11.10.2020 в 17:46.
11.10.2020, 17:44
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
дада
разница лишь в небольшом - ты мне твердил про материнки а я про тарнсформаторные станции.
в материнке все работает на грани срабатывания защиты по току да и просто плавления припоя.
а в ктп (да и в любом нормальном электрощите здания) при которотком замыкании токи возрастают в 100-1000 раз, поэтому и провода ставят так чтоб они при максимальном токе даже ине думали греться.
потому что при кз твои расчеты из материнок приведут к расплавление всей подстанции в момент. а оно должно держать токи хотя бы 1-2 секунды.
на автоматах никогда надписи не смотрел?
подумай зачем так указан так 4500-6000 ампер при его номинале 6 ампер.
выдержат твои расчеты такой ток 1 секунду?
да и найдешь ты такой на материнке?? там при токе 105% блок питания моментально вырубит всё.
а вот на ктп нет.
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 17:45
Сказал спасибо: 188
Сообщение от zoog
Я брал данные из ДШ, хотите оспорить производителя - ради бога
ты можешь брать чо угодно и где угодно.
только факта сгоревших но целых на вид смд резисторов это никак не отменяет
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 17:59
Сказал спасибо: 901
Сообщение от индюк
Да, расчёт КЗ - это совсем другое, речь всегда шла о стационарном режиме. Вы же не хотите сказать, что и шунт нужно считать на КЗ?
Сообщение от индюк
Я не очень ясно написал - речь о спец сериях импульсных резисторов, у обычных стойкость совсем другая.
11.10.2020, 18:10
Сказал спасибо: 188
Сообщение от zoog
ну можешь в своей квартире проложить всю проводку проводами 0,5кв мм. по твоим расчетам они вполне будут работать, чо.....
смотря где он стоять будет.
кз в компе (где с=1,1) и кз с акумами 150 ампер где С=20++ - это разные схемы))
акум если чо может и пережечь шунт)))
в компе в худшем случае транзисторы выгорят на горячей стороне)))
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 19:32
Сказал спасибо: 901
Речь шла о дросселях и дорожках п/п, какое там КЗ? Шунт тоже по КЗ надо считать?
11.10.2020, 22:30
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну вот, сам уже видишь, что VRM приплёл сюда с ошибкой (посчитал передаваемую мощность за рассеиваемую).
Экзорцист 40-го уровня.
11.10.2020, 22:46
Сказал спасибо: 188
да его все сносит в сторону материнок. он все пытается меня убедить что, если в материнках по 1 квадрату пускают 100 ампер, то и в домах так же можно. и типа это и есть закон ома.
только почемуто дома видимо на 0,5 квадрата переходить не хочет
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
