12.10.2020, 17:35
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Вопрос про ..резистор!
ну почему блин нельзя применить детали рассчитанные именно на это применение????
Жаба душит на резисторы выкинуть тридцатник баксов. Посадочные места для них предусмотрел, но сперва попробую легкой кровью, подручным, а ежели не свезёт, тогда уже буду душить жабу. Или искать альтернативу.
Eddy71, если не сектрет, то на какую силу тока и класс напряжения разрабатываете электронную нагрузку? Какой функционал хотите заложить в электронную нагрузку?
Секрета нет. Но твердой уверенности в верности подхода пока тоже нет, поэтому параметры методом краштеста выясню. А функционал простой - тест аккумуляторов и блоков питания по току, возможно измерение внутреннего сопротивления источников тока, измерение ёмкости аккумуляторов при разряде до установленного напряжения. Это наброски. Буду тестить в железе и конкретизировать допустимые токи/напряжения.
/Эйнштейн/
12.10.2020, 17:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В чем проблема?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
12.10.2020, 18:08
Сказал спасибо: 130
Или типа (12А в течении 1 секунды):
Сказали "Спасибо" DanilinSA
12.10.2020, 18:44
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Eddy71, SMD резисторы вам не помощники равно как и цементированные. Причём, что в измерение тока, что в нагрузке.
Пробуйте и увидела.
12.10.2020, 19:08
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от vg155
В чем проблема?
Или такие же резисторы, но снаружи алюминиевый кожух.
Когда-то для получения 0,1 Ом резисторов наматывал нихромовую проволоку на МЛТ-шки
12.10.2020, 19:38
Сказал спасибо: 176
ндааааа. сложности немыслимые прям.
я в своем автомобиле когда делал измеритель тока думал примерно 30 секунд как мне его сделать.
исправно работает 4 года уже.
кусок медной проволоки + ina139.
далее грубое измерение токами 1, 5, 10 и 50 ампер чо выдает ina139, далее тупо 2 строки перемножения и деления в процессоре.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.10.2020 в 19:42.
12.10.2020, 19:42
Сказал спасибо: 4,687
12.10.2020, 19:53
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Да откуда 30 дохлых пиндосных презиков?
Вопрос копеечный!
Для наглядности пусть 10 А. Я бы не стал делать один шунт под один или даже баян mosfetов. Разделил бы на 4 группы: 4х(LM324+mosfet+ 2 резистора 0,1 Ом)
Шунт под каждый полевик хорошо уравнивает токи между полевиками.
0,05*2,5^2=0,3125 Вт. Т.е. два резистора 2512 вполне достаточно с хорошим запасом. К тому же чипы можно считать безиндуктивными. В другой своей шалабушке ставил 4 резистора 2512 по 0,1 Ом в параллель: спокойно держат ток 6 А. Один резистор мне выходил рублей по 7-8.
4-м полевикам тоже хорошо, если на радиаторе их разнести - тепловое сопротивление будет ниже, чем у одного ТО-247.
12.10.2020, 19:58
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
Вот такие 10 Ом, 10Вт, 0,5% недавно брал на молотке по 12 руб.
12.10.2020, 20:01
Сообщение от Santil@
Пробуйте и увидела.
Не соглашусь.
На фото регулятор четырех бесколлекторных моторов. Каждый канал по 40А макс.
Датчики тока видите?
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
