13.10.2020, 03:40
Сказал спасибо: 136
Re: Вопрос про ..резистор!
Сообщение от Eddy71
или дорогущие резисторы-шунты (ужаснула цена по 3$ за один 2512, а у меня 4 канала параллельно).
Любопытно, чип дип за резистор 10мОм, 1Вт, производства vishay, просит 85 рублей, когда на маузере штука 3 доллара стоит.
https://www.chipdip.ru/product1/8001273618
https://ru.mouser.com/Passive-Compon...3&Ns=Pricing|0
Как чип и дип удается продавать детали дешевле в 3 раза, чем официальный дистрибьютер? у них настоящие детали?
Последний раз редактировалось gbdj; 13.10.2020 в 10:50.
13.10.2020, 13:21
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Приветствую всех. Для измерения тока прекрасно работают холловские датчики ACS758, есть от 5А до 200А уже со встроенным операционником, измеряет как втекающий так и вытекающий ток, можно оценивать как ток заряда так ток разряда АКБ. Иногда холловских датчиков не хватает по быстродействию и тогда ничего лучше нет шунтов.Классика 75ШСМ, сам для экспериментов набрал коллекцию от 20А до 400А. Удобно оценивать 75мВ при номинальном токе. Шунты SMD2512 2вт на 0,001 и 0,002 Ом можно выдернуть из дохлых блоков управления дизелями Common Rail. В бензиновых блоках на катушках столят SMD2010 1вт 0,01 или 0,02 Ом. Также шунты 0,005 Ом попадались в старых материнках в стабилизаторе напряжения процессора. Обычные резисторы как показала практика "плывут" не предсказуемо при саморазогреве.
А по поводу цементных резисторов - то давно делал нагрузку для самодельного блока питания 2кВт, и эти кубики так весело взрывались. После этого сделал нагрузку из стеклянных резисторов марки ПЭВ-50 и ПЭВ-100. Вот это вещь, могут греться почти до красна, если надо больше снять - в тазик с водой.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
13.10.2020, 13:50
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
да. плюсану - использую такие тоже.
на алишке брал рублей по 200 кажется)))
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2020, 14:26
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,727 раз(а) в 2,016 сообщении(ях)
Есть еще такие решения:
https://power-e.ru/wp-content/uploads/2005_02_8_.pdf
https://www.compel.ru/lib/66404
Второй вариант (когда в качестве датчика тока применяется Rds on мосфета) широко применяется в преобразователях на комповых материнских платах.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.10.2020, 14:35
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222
это аварийный режим измеряется. когда напряжение перехода близко к критическому полевик вырубают.
как такой способ нормировать?? у каждого полевика свое сопротивление))))
ну это в смысле если полевик без доп отвода
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2020, 15:13
Сообщение от индюк
в многофазных конверторах для выравнивания токов фаз вполне хватит точности.
13.10.2020, 15:25
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,363 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Как то печально это смотрится..
/Эйнштейн/
13.10.2020, 15:31
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
https://lcsc.com/product-detail/Low-...4_C154688.html
Вот, нашел, у RALEC на такие шунты ток 50-100 ампер по даташиту. Правда не знаю как столько на контактную площадку затрассировать без приключний. Но ампер 20 точно реально.
13.10.2020, 15:35
Сообщение от p_v
похоже - рассчитаны на импульсный ток.
Ибо - смотрим 100 -амперный шунт: при сопротивлении 0,3 мОм имеем падение на 100А 0,3В - т.е. мощность 30 Вт. А этот шунт - только 3 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
