Еще раз уточняю особенность задачи:
Использовать реализованную в Приборе систему обработки сигнала тензомоста, только заменив Датчик (тензомост, питаемый переменным током, формируемым в Приборе) на Эмулятор Датчика, путем отсоединения первого и подключения второго к сигнальному разъему Прибора (4-х проводное соединение, смотри схему выше).
При этом условии я могу лишь оперировать балансом резисторного моста, исполняющего роль снятого тензомоста, тем самым эмулируя его работу.
В результате обсуждения на этом и других форумах (всем, кто принял участие - спасибо) и собственных поисков, я определил несколько вариантов, возможно устраивающих меня. Возможно, потому что не могу заранее предсказать, насколько ПРАКТИЧЕСКИ выбранные варианты окажутся удачными.
Вот они в порядке от простого к сложному.
1. Параллельно одному из резисторов моста включается цепочка из постоянного резистора порядка 100к и фоторезистора (тоже, порядка 100к). Мост балансируется балансировочным резистором, включенным параллельно смежному резистору моста.
Фоторезистор состыковывается с миниатюрной лампой накаливания, типа СМН6.3-20-2, образуя достаточно линейную оптопару.
Лампа запитывается сигналом Задатчика, диапазон напряжения которого адаптирован для неё.
2. Тоже, но роль лампы выполняет маломощный резистор, а роль фоторезистора - миниатюрный терморезистор, плотно соединенные термоклеем.
3. Похож на первый вариант, но использует промышленную оптопару H11F3M с полевым транзистором. Линеаризация в широком диапазоне обеспечивается служебным каналом с той же оптопарой:
4. Вариант 1, в котором роль параллельно включенной цепочки выполняет последовательно включенные постоянный резистор 100к и переменный резистор 100к, сдвоенный, второй используется в сервоприводе, управляемом напряжением Задатчика.
Это были чисто аналоговые варианты, заинтересовавшие меня.
Дальше начинается "цифровизация", с нарастающей сложностью.
5. Использование двух цифровых потенциометров (ЦП) в качестве преобразователя "напряжение" › "сопротивление". При том, второй используется для "перекоса" моста, обеспечивая формирование нужного сигнала.
Здесь уже появляются сложности. Во первых, нужно выбрать такой ЦП, который позволяет работать с переменным сигналом (Uss‹0В). Требуется гальваническая развязка по питанию и входу управления.
Количество шагов не должно быть меньше 1024, а таких моделей немного и все они имеют очень маленькие корпуса, не удобные для макетирования.
6. ЦП с импульсным управлением, "+", "-".
Управление изменением частоты подаваемых на него импульсов инкремент, декремент. Задатчик или сам становится управляемым генератором импульсов или в разрыв аналогово Задатчика и ЦП ставится преобразователь "напряжение" › "частота" с формирователем короткого импульса. (или сразу "напряжение" › "скважность")
Проблемы те же, что и в 5.
7. Аналоговый Задатчик - АЦП - МК - ЦП.
(Просто ужас...)
8. И наконец, Компьютер, внешний ЦАП, дальше любой из предыдущих вариантов.
9. Есть еще вариант: Формировать таблицу (массив) в компе, заливать в МК и управлять через него ЦП....
