16.11.2020, 12:44
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
Сообщение от ForcePoint
вариант 3.
И сколько в ей точности? Такое надо делать на приборах в 1м корпусе, мне кажется.
*хотя импортные и так хорошо совпадают по параметрам.. не знаю.
Последний раз редактировалось zoog; 16.11.2020 в 18:22.
16.11.2020, 15:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kolobokus
Фоторезистор состыковывается с миниатюрной лампой накаливания, типа СМН6.3-20-2, образуя достаточно линейную оптопару
Нихрена там линейности не будет.
Если только через специальную схему лампочку запитывать, и то, придется повозиться с настройкой.
16.11.2020, 17:51
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от zoog
мне кажется.
Мне кажется - это единичное изделение, только для "пыли-в-глаза-пускания". Так что - можно
и откалибровать разок при "нормальных условиях".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.11.2020 в 18:35.
Причина: Опечатка
16.11.2020, 18:33
Сказал спасибо: 136
3. Похож на первый вариант, но использует промышленную оптопару H11F3M с полевым транзистором. Линеаризация в широком диапазоне обеспечивается служебным каналом с той же оптопарой:
Это точно работать не будет. На всех графиках линейного режима, приведенных в pdf, линейный режим ниже 200мВ, а у тензодатчика напряжение больше 1В. Вообще, любые оптроны с полевым транзистором на входе и без вывода затвора не подходят, так как у ПТ линейное сопротивление только когда напряжение на затворе больше напряжения в канале на порядок, то есть у таких оптронов линейный режим ограничен этими 200мВ.
Последний раз редактировалось gbdj; 16.11.2020 в 18:35.
16.11.2020, 18:36
Сказал спасибо: 874
Мне кажется - это единичное изделение, только для "пили-в-глаза-пускания". Так что - можно и откалибровать разок при "нормальных условиях".
А как откалибровать различную нелинейность характеристик? Она у оптотранзисторов порядка десятков % судя по ДШ.
16.11.2020, 18:48
Вот и ответ... Остаётся вариант 2 с термометрами сопротивления вместо терморезисторов. Или нет?
16.11.2020, 18:57
Сказал спасибо: 874
А чем одно от другого отличается? Точностью? Главное, чтоб допускали подачу напряжения порядка единиц вольт.
16.11.2020, 19:42
Какие доводы в пользу "достаточной линейности"?
P.S. Фоторезистор уже выбран? Что там у него с линейностью?
Спасибо за советы.
Первый вариант сегодня "отвял".
Использовал советский фоторезистор ФР3-11-1 и лампу СМН6.3-20
Температурная нестабильность зашкаливает... Лампа не только светит, но и греет. Сначала её закрепил на окошке фоторезистора, потом - на 20 мм. отодвинул. Результат удручающий. Сопротивление плывет В РАЗЫ...
Электроника - это то, что было до фотоники.
16.11.2020, 20:21
Сообщение от zoog
Фоторезисторы дают 0,08%/К, если собрать мост из 4х - за счёт баланса будет ещё раз в 5..10 меньше.
Может у меня был неправильный терморезистор...
Сегодня пробовал. Миниатюрная лампочка СМН9-60-2 в 20 мм. от ФР3-11-1 за несколько минут работы изменила сопротивление фоторезистора с 1,45 МОм до 18 МОм. Правда, они находились в закрытой гильзе с воздушным зазором. Вначале я замерил сопротивление ФР при напряжении лампы 4 В.
Оно составило 1,45 МОм. Потом 30 секунд подавал напряжение 9 В (сопротивление было около 25 кОм и сильно плыло). Вернув прежнее напряжение на лампе (4 В) я увидел, что сопротивление ФР стало 18 МОм и плыло вниз.
Возможно, ФР3-11-1 не является термостабилизированным и нужно поискать другое.
16.11.2020, 20:26
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Я сделал более точную модель оптрона. Пришлось несколько изменить схему, что бы не было генерации.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.11.2020 в 20:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
