16.11.2020, 20:27
Сказал спасибо: 7,223
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
Линейная оптопара PS 8741, HCNR200, HCNR201
16.11.2020, 20:40
Сообщение от zoog
Со СД будет проще.
Напряжение на лампе и её яркость - слабо связанные величины в отличие от тока СД)
Кстати, требования к точности - это в 1й точке или во всём диапазоне?
От лампы я отказываюсь по причине нагрева ею фотоэлемента и вызванной этим нестабильностью сигнала.
Светодиод, управляемый драйвером тока, действительно подходит лучше.
Точность 2% ко всему диапазону. Это величина несоответствия двух графиков - Задатчика и результата.
С первыми двумя вариантами этого не достичь, уже разобрался.
Была идея, наклеив прозрачный трафарет желаемого графика на экран монитора, "рисовать" регулировками Задатчика кривую, повторяющую трафарет. Здесь повторяемость (точность) уже не важны, поскольку рука с мозгами сами компенсируют несоответствие. Важнее стабильность, чтобы неуправляемо не плыла картинка.
В Задатчике я собираюсь использовать интегратор, управляемый полярностью и амплитудой входного сигнала, который можно задавать уже потенциометром, вращая его ручку.
Это для вариантов 1...5 и 7.
Электроника - это то, что было до фотоники.
16.11.2020, 20:42
Сообщение от Ан-162
Нихрена там линейности не будет.
Если только через специальную схему лампочку запитывать, и то, придется повозиться с настройкой.
Так оно и оказалось. Уже разобрался.
16.11.2020, 20:42
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от kolobokus
Температурная нестабильность зашкаливает... Лампа не только светит, но и греет.
Вам сразу сказали - СД)
Может у меня был неправильный терморезистор...
Я смотрел GL55 в диапазоне 0..40°.
16.11.2020, 20:47
Сказал спасибо: 874
Сообщение от bordodynov
Я сделал более точную модель оптрона.
1) Точность отработки напряжения с ООС - это одно, а управление сопротивление - несколько иное.
2) Вы разброс параметров и Т в оптопарах предусмотрели?
3) На графике можно уведеть погрешность лишь в 5..10%, а ТЗ - 500ппм.
Как измеряли, какие оптопары, подбор предварительный был? На передающей стороне использовали те же сопротивления и напряжения, что и в приёмнике?
Последний раз редактировалось zoog; 16.11.2020 в 20:50.
16.11.2020, 21:00
Сообщение от gbdj
Это точно работать не будет. На всех графиках линейного режима, приведенных в pdf, линейный режим ниже 200мВ, а у тензодатчика напряжение больше 1В. Вообще, любые оптроны с полевым транзистором на входе и без вывода затвора не подходят, так как у ПТ линейное сопротивление только когда напряжение на затворе больше напряжения в канале на порядок, то есть у таких оптронов линейный режим ограничен этими 200мВ.
Посмотрите источник:
https://www.edn.com/use-a-photoelect...otentiometer/#
Фото из этой статьи:
16.11.2020, 21:13
Сообщение от ForcePoint
Вот и ответ... Остаётся вариант 2 с термометрами сопротивления вместо терморезисторов. Или нет?
С терморезистором еще не пробовал.
Термометр сопротивления - более линейный вариант, так ведь?
Конечно, не из благородных металлов. Платиновый имеет очень низкий температурный коэффициент.
Например: NTC typ 104
Температура
в °C Сопротивление в Омах (Ω)
25 15000
30 11933
35 9522
40 7657
16.11.2020, 21:24
Сообщение от VladimirIvan
Хорошие решения для некоторых применений.
Но как они помогут менять входное переменное напряжение на Приборе в диапазоне от полного 0 до 6...8 мВ (синхронно с питающим мост напряжением)?
16.11.2020, 21:44
Сообщение от zoog
А здесь https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ETC2/GL55.html
температурный к-т указан в 3 раза выше (по графику)
16.11.2020, 22:02
Сообщение от zoog
Я испытал только вариант 1 с ФРЗ-11-1. Надо бы попробовать с правильным ФР, но сейчас его у меня нет. Да, лампа однозначно меняется на управляемый током сд.
На счет варианта 2 я засомневался по причине того, что выбирая его в качестве возможного, не учел то, что постоянные времени нагрева и охлаждения вряд ли будут равны. Укутанная термопастой и замотанная в "куколку" "термопара" (в кавычках)), будет быстро реагировать на нагрев, но долго остывать.
Возможно я поспешил отвернуться от этого варианта, надо экспериментировать, приобретя всю кучу элементов для всех выбранных вариантов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
