Непрочитано 18.11.2020, 01:28
kolobokus
Аватар для kolobokus
kolobokus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронная балансировка моста Уитстона
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Самое собой при реализации будут вопросы. Мне вот интересно, как вы будете обрабатывать 1000 значений и использовать их результаты. И сама методика процесса. Представьте что вы объясняете рабочему цеха как пользоваться вашим будто бы уже готовым имитатором. Пусть с 10 битным разрешением. Да чего мелочится - пусть будет 16 бит. Выставить на выходе имитатора каждое состояние и .... Дальше то что? Ведь сам имитатор не является измерительным преобразователем.
Если дойдет до этого (но обсуждение как то свернуло с темы, я ведь уже написал, что меня приведенный выше аналоговый вариант устроил, сообщения 51 и 52) то управлять (задавать 16-разрядные значения управляемой величины) будет МК, в который массив чисел запишет программа аппроксимации с компа. Это был 9-й вариант и я надеюсь, он не понадобиться (смотрите 3-ю страницу темы).
В общем, решение я принял, детали (опторезисторы NSL-32SR3 / PHOTONIX) заказаны. Сообщения 28, 51, 52.
Задатчик соберу "на коленках".
Электроника - это то, что было до фотоники.
kolobokus вне форума
Сказали "Спасибо" kolobokus
GTK31 (18.11.2020)
Непрочитано 18.11.2020, 01:41
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Я правильно понял, что будет как минимум 2 опторезистора?
И будет от 0 до 10 мВ на выходе. Очень интересно! Результативность калибровки двух разных опторезистора как долго будет сохранятся? Да ещё с температурной стабильностью. Если все получится не забудьте пожалуйста написать о результатах в этой теме. Удачи!
GTK31 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 02:02
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
Сообщение от kolobokus Посмотреть сообщение
Линейность преобразования (нужен целостный график, а не отдельные точки) будет определяться количеством резисторных "ступенек". Для 1000 отсчетов нужно 10 прецизионных низкоомных резисторов с номиналами, которые мне не найти. 10 миллиомных MOSFET ключей, и как то всем этим хозяйством управлять...
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Или тряхнуть стариной?
572ПА1
Ключи и 10 ступенек идеально подобранных друг-к-другу резисторов есть в этой микросхеме. По слухам - лазером подгоняли резисторы внутре микросхемы.
Минусы - микросхема в забугорье снята с производства. Т.к. стоила порядка 20 баксов в розницу (и спроса в современном мире не имеет). Плюсы - советская промышленность выпустила такое количество, что до сих пор в магазинах и ларьках нет-нет да встречается.
И, да, эту микросхему также называют "перемножителем".
mtit вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 22:55
kolobokus
От 0 до 10 мВ - это на выходе моста, а не на опторезисторе.
Сами опторезисторы на схеме моста обведены частым пунктиром
Миниатюры:
Непрочитано 18.11.2020, 23:53
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Требуемой точности не достигните. В лоб задача не решается, так как вам надо сделать управляемое сопротивление с точностью +/-165мкОм (10мВ(размах напряжения)/(2*1000 (число отсчетов))=dR(требуемая точность)*10В(напряжение питания)/330 Ом).
Вероятно, еще сопротивление должно меняться синхронно с температурой воздуха, так как электронные весы учитывают температуру воздуха
Может что-то выйти только если избавиться от изоляции управления, завести обратную связь по напряжению питания и выходу, одно плечо моста оставить вообще неуправляемым.
Можно еще упростить задачу. Просто генерировать переменное напряжение нужного уровня и вывода питания нагрузить резистором 330 Ом. Это все равно будет дорого очень, так как такой прибор соответствует калибратору переменного напряжения
Последний раз редактировалось gbdj; 19.11.2020 в 00:07.
gbdj вне форума
А тут и так покупать совсем не стоит - мошенники, обманщики и прочие неприглядные места mr_kost Барахолка электронных компонентов 573 19.04.2021 16:56
Мост Уитстона ююра Электроника - это просто 3 10.12.2013 19:55
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
