20.11.2020, 15:50
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Модный МК-клоп с АЦП
Посоветуйте пожалуйста дешевый и доступный мелконогий МК с АЦП внутрях.
Задача простейшая - контроль одного напряжения и дискретный вывод на два пина состояний двух как бы компараторов с небольшим гистерезисом + небольшая задержка по времени.
Т.е надо всего 3 вывода + АЦП на борту.
Пики 10 и 12 какие то дорогие. Ибо мне надо максимум считанные десятки шт, а не несколько вагонов.
АВРки наверное уже сдыхают (+ я ими не занимался и под них ничего нет у меня).
Есть STM8S001. В принипе на него пока и ориентируюсь, но стоит он почему то дороже чем STM8S003.
Может быть еще что-то есть достаточно ширпотребное и низкобюджетное в программировании?
20.11.2020, 15:58
Сказал спасибо: 2,671
Re: Модный МК-клоп с АЦП
Загляните сюда:
https://www.st.com/en/microcontrolle...-series.html#2
Сообщение от GTK31
Это как понимать - внутри должно быть 2 аналоговых компаратора?
Вот, например, в 20-ноговом TSSOP , и ег цена
https://www.st.com/content/st_com/en...tml#sample-buy
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2020 в 16:02.
20.11.2020, 16:25
Сказал спасибо: 592
Сообщение от GTK31
Локализация?
У нас например так:
PIC10F222T-I/OT
STM8S001J3M3
Не знаю стоит ли заморачиваться из-за 10 центов на количестве 10 штук.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.11.2020, 16:25
Сказал спасибо: 176
stm32f030f4p6
корпус TSSOP-20 - очень маленький
но есть одно важное НО - на входе ацп надо ставить буферный оу иначе увх ну очень сильно искажает показания.
кагмаподэ магмаподэ
20.11.2020, 16:26
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Yuri222
Нет. Из показаний АЦП я буду делать два выхода как у компараторов. Нужны чистые открытые коллектора без резисторов гистерезиса. Сейчас у меня схема с обычными компараторами, но без гистерезиса. Первоначально считал, что гистерезис не нужен, но оказалось, что в некоторых случаях случаются казусы. Решение нашлось, но оно не идеальное.
Задел старых плат выработал почти. Хочу решить эту болячку в новом релизе. Думаю с МК этот узел на плате больше не станет.
20.11.2020, 16:32
Сказал спасибо: 182
Сообщение от alvadep
Локализация?
Эти МК я учел. У нас в России цена в 3-5 раз выше почему то, если судить по чипу-дипу . И то если покупаешь не меньше 30 штук.
В поиске ориентируюсь на али.
20.11.2020, 16:37
Сказал спасибо: 182
Сообщение от индюк
stm32f030f4p6
У меня на 32-х разрядный МК рука не поднимется для такой херни. Я когда учился, нас учили найти самый оптимум под задачу, чтобы ресурсов хватало под задачу с небольшим запасом.
Но по ходу такой подход отмер совсем и скоро в любой торшер будут засовывать 64 разрядный процессор с резервированием.
20.11.2020, 18:16
Сказал спасибо: 43
Сообщение от GTK31
ATtiny13
Мельче него я не знаю контроллеров. Да и у него есть встроенный компаратор.
20.11.2020, 19:11
Сообщение от dgrishin
В той ссылке, что я давал, G03x/G04x в таком же 8-ножечном корпусе по цене 0,4-0,7 долл в партии 10к штук (в розницу будет раза в 2-3 дороже), в нормальным объемом флеша.
Если мельче нужно по габаритам, а не по ногам - есть кристаллы с шариками, только вот припаяться к ним - проблема. Или плата будет стоить неразумных денег
Вот например
https://www.digikey.com/en/products/...1J6M6/10300265
1,5 долл за штуку, и не нужно писать на ассемблере
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2020 в 19:17.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.11.2020, 22:21
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
