16.12.2020, 16:51
Сказал спасибо: 90
Напряжение между землей и плюсом бп ноутбука
Здравствуйте,
У меня несколько блоков питания для ноутбуков 19в. У некоторых мультиметр кажет 16-17в между землей домашней сети и +. У некоторых меньше вольта.
Скажите пожалуйста какие из них надежней/лучше/безопасней?
Мне надо выбрать блок питания из соображения минимизации помех.
С уважением, Виктор.
16.12.2020, 18:11
Сказал спасибо: 24
Re: Напряжение между землей и плюсом бп ноутбука
Если речь о мультиметрах, то ни какие. Они не предназначены для таких замеров.
16.12.2020, 18:15
Сказал спасибо: 90
Речь о бп. Одни сделаны так, другие по другому, хотя все импульсные. И как правильнее с точки зрения минимизации помех в цепях постоянного тока.
Последний раз редактировалось vicsoft; 16.12.2020 в 18:17.
16.12.2020, 18:28
Сказал спасибо: 24
Закончились буквы ?
16.12.2020, 18:29
Сказал спасибо: 396
Просто одни сделаны так, другие по-другому. Вот и весь ответ.
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.12.2020, 18:31
Сказал спасибо: 90
Но разница на лицо. В одном случае 0.5 вольта, в другом 16в. С точки зрения электротехники, разве нет разницы?
16.12.2020, 18:35
Сказал спасибо: 24
Чего измерить желаете этим способом ?
Можно отключить БП от сети, один провод в розетку , другой на выход БП. Будете сильно удивлены.
16.12.2020, 18:39
Сказал спасибо: 90
Например, если минус корпуса устройства, запитанного от такого бп, коснется скажем металлической рамы/станины,стола заземленного, то что может быть с прибором?
16.12.2020, 18:42
Сказал спасибо: 24
Ни чего не может быть. Вы атишник или ардуинщик? Кто вам мультиметр дал?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
16.12.2020, 18:49
Сказал спасибо: 90
А почему корпус/минус прибора не рекомендуют заземлять? Причина же есть почему минус и земля в схемотехнике не одно и тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
