29.04.2021, 12:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Добыча биткоинов
Вышла из строя плата главного контроллера (или процессора?) Antminer_S9. Отказ произошёл в результате манипуляций с вентиляторами охлаждения. Надо было определиться с работающими в паре, диагностировал путём извлечения соединителя одного вентилятора и работоспособности другого. В паре, при одном работающем, второй (дохлый) раскручивался потоком первого и невозможно было определиться.
Вот в результате этих манипуляций, вовсе даже не с первого раза, плата отключилась и молчит. 12 вольт питания на плату поступает. Пять дополнительных формирователей на основе чипа VBUI T1 79 (похожий аналог TLV62130) не выдают на своих выходах ничего. Это при наличии на входах питания 12 вольт. На обратной стороне платы имеется один smd-предохранитель, целый. Индикаторы не светятся.
И чё могло случится? Там ломаться почти нечему. Питание на вентиляторы поступает напрямую с соединителя питания платы 12 вольт. Источник питания 100 Ампер, перегрузить его коротким замыканием весьма проблематично, вспышки не наблюдалось. Соединитель вентилятора четырёхпроводный: питание, общий, управление вентилятором (транзистор ШИМ-регулятора в вентиляторе) и выход обратной связи.
Такое ощущение, что процессор обиделся на мои манипуляции, отключил формирователи питания, запомнил своё состояние и угрюмо наблюдает за развитием событий. Может кто что-то посоветовать?
А что самое печальное – это повторилось уже со вторым устройством. Восстановил один сдохший вентилятор, подключил, вроде всё заработало, затем нормальная работа прекратилась, а после манипуляций с вентиляторами – вот такой вот эффект…
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 29.04.2021 в 12:27.
29.04.2021, 12:34
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от AleksandrS_59
Вот в результате этих манипуляций, вовсе даже не с первого раза, плата отключилась и молчит. 12 вольт питания на плату поступает. Пять дополнительных формирователей на основе чипа VBUI T1 79 (похожий аналог TLV62130)не выдают на своих выходах ничего. Это при наличии на входах питания 12 вольт.
1. Что на входах enable DC/DC преобразователей?
2. Если их работа разрешена - что в момент подачи питания 12В происходит на выходе? Есть попытка запуска?
3. возможно - на входах enable появляется импульс какой-то околосекундной длительности?
Ну почему же? Издох (отвалился из-за перегрева) потребитель - вот питание и отключается - либо из-за перегрузки, либо дополнительным контроллером - потому что не получает подтверждение работы от Цынка...
29.04.2021, 13:30
Сказал спасибо: 338
Халява закончилась. Теперь только работать.
29.04.2021, 14:10
Сказал спасибо: 7
Похоже вышел из строя преобразователь питания U9 (с большим дросселем). На входе чипа питание присутствует, разрешение (EN) есть, на выходе - пусто. На остальных чипах преобразователей разрешения (EN) нет.
Есть подозрение на неудачный втык соединителя вентилятора: на обеих платах у одного (крайнего) соединителя отсутствует замок и, соответственно, возможен неправильный втык соединителя. Печально однако...
29.04.2021, 15:09
Если тот с большим дросселем стоит первым в цепочке преобразователей - вполне может своим выходом PG управлять запуском остальных.
КЗ на его выходе проверяли? Он должен бы иметь ограничение тока и защиту от кз.
Если воткнули не так кулер в разъем - но должен как диод нагружать питатель, не совсем кз как мне кажется, должен бы конвертер спастись...
29.04.2021, 18:13
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сломалась деньгодобывалка? Ну всё, добытые ранее деньги теперь пойдут на ремонт деньгодобывалки.
29.04.2021, 21:09
Сказал спасибо: 130
А схему посмотреть?
Конструктивно все импульсники на плате подключены цепочкой по линии "PG"-"EN". Т.е. источник питания стартует при получении сигнала нормального питания от преведущего источника. Таким образом формируется правильная последовательность включения источников питания.
Самый первый в цепочке - тот самый с большой катушкой. U9 чип и L1 катушка. На напряжение 1.0 вольт 3 А. Он стартует всегда первым. Если напряжения на нем нет и обвязка живая ( и не сбитая ) - чип под ремонт. При условии отсутствия КЗ на линии.
И ... процессор не управляет чипами питания. Вообще. А вот умереть после твоих манипуляций и посадить линию питания ядра чипа в короткое - легко.
Особенно если после твоих манипуляций с вентилятором напряжение 12 вольт пошло в цепь FAN_PWM и на чип. Или в цепь FAN_SPEED. Там по схеме защита нарисована, но по факту на плате она не распаяна.
Сообщение от NewWriter
Новая плата "головы" стоит 1500-2000 рублей.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 29.04.2021 в 23:07.
11.06.2021, 21:52
Сказал спасибо: 491
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
