08.01.2021, 22:11
Сказал спасибо: 79
FPV передатчик RTC6705
Здравствуйте уважаемые.
Имеется передатчик видеосигнала от квадрокоптера на 5.8ГГц.
Основан на RTC6705. Схема близка к стандартной схеме включения. Чего-то ушел в отказ. Радиатор на нем не предусмотрен и теоретически выходной каскад на нем мог и погореть. Но задающий сигнал на кварце (8 МГц) присутствовал бы. Но на нем сейчас синусоида ~130 Гц. Может это он находится в режиме ожидания входящего сигнала? На плате есть контроллер встроенной видеокамеры. Видеосигнала с него на радиомодуль тоже нет. Но он скорее всего включается через приемник квадрокоптера с пульта. Пока не разобрался, но насколько знаю, 5,8ГГц - это аналоговая. Попробовал на радиомодуль в обход схемы подать видеосигнал от левой PAL видеокамеры, может проснется увидев на входе сигнал. Реакции нет.
Может кто подскажет как его проверить?
08.01.2021, 22:20
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Re: FPV передатчик RTC6705
Кварцы от ударов часто выходят из строя. Мысли вслух.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
08.01.2021, 22:52
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Мысли подтверждаются практикой.
В частности, падение собранной печатной платы ZX-Spectrum с кварцем-стартером привело именно к такому результату.
А тут -
Сообщение от Lisenko2008
целый квадрокоптер об землю.
Или нет?
09.01.2021, 10:33
Сказал спасибо: 79
Да не то слово. И падал и бился нещадно. Только в спектруме кварц-то был наверное стпндартный советский. Там большая и тонкая пластинка просто в воздухе внутри корпуса. А тут планарный кварц. Чисто интуитивно его можно сломать только молотком. Хотя быть конечно может все что угодно. И кварц другой имеется, только большого габарита, но на попробовать можно. Проблема в том что монтаж уж больно плотный. Хотелось бы лезть туда когда уж никаких вариантов не останется. Да и вышел из строя на земле. Транслировал-транслировал. Выключили-включили - нет сигнала. А посему вопрос: нету ли в этом модуле такой фишки, что он включается только когда опознает у себя на входе правильный видеосигнал?
13.01.2021, 11:39
Сказал спасибо: 79
Действительно. Дело было в кварце. Только он из строя не выходил. Выпаял/впаял обратно - заработало.
13.01.2021, 16:26
Сказал спасибо: 2,439
Прогрелся при пайке. Может повторить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
14.01.2021, 07:06
Сказал спасибо: 79
Не исключено. Во всяком случае теперь буду знать на что в первую очередь думать.
22.04.2021, 17:55
Основан на RTC6705. Схема близка к стандартной схеме включения. Чего-то ушел в отказ. Радиатор на нем не предусмотрен и теоретически выходной каскад на нем мог и погореть. Но задающий сигнал на кварце (8 МГц) присутствовал бы. Но на нем сейчас синусоида ~130 Гц. Может это он находится в режиме ожидания входящего сигнала? На плате есть контроллер встроенной видеокамеры. Видеосигнала с него на радиомодуль тоже нет. Но он скорее всего включается армянки) через приемник квадрокоптера с пульта. Пока не разобрался, но насколько знаю, 5,8ГГц - это аналоговая. Попробовал на радиомодуль в обход схемы подать видеосигнал от левой PAL видеокамеры, может проснется увидев на входе сигнал. Реакции нет.
у меня такая же проблема была, решил, вроде счас норм все
надеюсь, еще долго прослужит
25.04.2021, 20:33
Сказал спасибо: 79
Вообще-то тут полагается хотя бы вкратце описать в чем была неисправность.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
