10.01.2021, 15:09
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Позистор в сварочном инверторе
Коллеги, подскажите, назначение позистора в сварочном инверторе. И без него работает нормально...
10.01.2021, 15:31
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Позистор в сварочном инверторе
Какой позистор, в каком инверторе?
- непонятно же ж
/Эйнштейн/
10.01.2021, 15:33
Сказал спасибо: 7,223
Ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсатора в момент включения. Затем в результате саморазогрева его сопротивление падает, и он не влияет на работу выпрямителя...
10.01.2021, 17:52
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Если по входу питания - то как в телевизоре - ограничение тока заряда электролитов. В некоторых, правда, ставили просто резистор в пару ом.
10.01.2021, 18:19
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Eddy71
- непонятно же ж
Я думаю, это не имеет значения: например, ЧемпионМини-250. Все они китайские...
Сообщение от VladimirIvan
Это про NTC, а я про PTC.
10.01.2021, 18:30
Сообщение от al_sh
а я про PTC.
И все тут же бросились искать схему китайского инвертора! ГЫГЫГЫ.
10.01.2021, 19:37
Сказал спасибо: 38
Не напрягайтесь, сейчас нарисую...
10.01.2021, 19:48
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Смысла в PTC по схеме не вижу, может вы ошиблись и всё таки NTC?
Если только с цепочки R+PTC берётся пороговое напряжение, чтоб включить реле, замыкающее всю цепочку...
10.01.2021, 20:16
Сказал спасибо: 38
Сообщение от -Mike-
Смысла и я не вижу (пока), но схема верная. А выглядит позистор (прямоугольная призма) совсем не так, как остальные термисторы. Как раз позистор вышел со строя (выгорел) и аппарат не включался. Я его зашунтировал (а раньше я их не замечал в инверторах, а в телевизорах и мониторах - другое дело...
10.01.2021, 20:25
Сказал спасибо: 170
Сообщение от al_sh
Если что-то пробито- мост, электролит или силовой транзистор, позистор не даст включения сети на КЗ. Если, конечно, реле не тупо срабатывает через секунду, а конторолируется по напряжению на электролитах или по напруге до моста
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
