13.01.2021, 23:29
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
помогите "сломать" зарядник
В двух словах: нужен ИБП 5V 0.1A работающий в импульсном режиме, скажем с частотой 1герц не меньше 3В, фронты импульсов даже хоть "треугольные".
Почти такой режим бывает у ИБП, когда подкачивает выходную емкость без нагрузки, либо когда работает близко к КЗ и уходит в защиту - "цыкает"(правда в обоих случаях размах импульсов небольшой).
Есть несколько зарядников от старых телефонов, думал ввести их в это состояние, ни чего хорошего не получается.
Конечно, можно взять БП + генератор импульсов с ключевым элементом и все сбудется, но хочется ввести именно БП в это состояние(!) без допов.
Ответьте, у кого-то встречались неисправности, схожие с моими хотелками, и которые Вы успешно победили.
Не судите строго. Спасибо.
14.01.2021, 03:21
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: помогите "сломать" зарядник
100кОм+1000мкФ+ss8550 || выходу. Может, заработает. Если нет - то же самое с тиристором.
Последний раз редактировалось zoog; 14.01.2021 в 09:43.
14.01.2021, 13:25
Сказал спасибо: 4,687
В цепи ОС убрать частотную коррекцию.
Если не поможет, дополнительно ввести интегратор туда, чтоб реагировала с задержкой.
14.01.2021, 13:47
Сказал спасибо: 901
Коррекция там на частоты 1+кГц, Вы предлагаете перевести в диапазон 1Гц?
14.01.2021, 14:31
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
при высыхании мелкого электролита в цепи питания контроллера ИБП появляются такие симптомы - цыканье.
Будет ли спадать напряжение на выходе до нуля - думаю, зависит от нагрузки.
Можно оборвать цепь запитки этого кондерика со вторичной обмотки - если это возможно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.01.2021 в 15:41.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.01.2021, 18:47
Yuri222, в большинстве
Сообщение от SVNN
отсутствуют микросхемы
Ну да.
14.01.2021, 19:11
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
ИБП- ИСТОЧНИК БЕЗПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ!
ИИП- импульсный источник питания
как бы нужно правильно формулировать свои мысли в аббревиатурах. А то с первого раза не понять о чём речь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
14.01.2021, 19:47
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Ан-162
Ну да.
А ничего, что отклонения напряжения на выходе будут +300..-100%?
15.01.2021, 03:34
Сказал спасибо: 296
zoog, главное -
Сообщение от SVNN
не меньше 3В
15.01.2021, 18:55
Сказал спасибо: 901
Музыкой навеяло..
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
