05.02.2021, 12:31
Сказал спасибо: 338
Re: Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
Провод подобран не под гильзу. Провод в гильзу должен заходить с усилием, поэтому недостающий объём необходимо добивать жилами.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
05.02.2021, 12:33
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Инн
припой под термоциклами "течёт"
А если там еще ток в пяток ампер, то все кончается дугой и пожаром.
05.02.2021, 12:37
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Почти можно. Но меньших гильз не бывает: эта 0,25 мм2
Жилу она обжимает: не выдернуть.
Но свободновата, да.
Однако, как я сказал, винт гильзу расплющивает в дестые доли мм. Сейчас приложу фото отделно
Вот так она расплющена:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2021 в 02:53.
05.02.2021, 13:04
Сказал спасибо: 2,671
05.02.2021, 13:07
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Инн
Дорого, богато, долго: https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
Обращайтесь, если нужны.
Экзорцист 40-го уровня.
05.02.2021, 13:19
Сообщение от Инн
Хорошим стальным винтом при хорошей резьбе - чего же не расплющить такую тонюсенькую медь...
Я бы в таком случае (т.е. при необходимости зажимать именно в те "зажимки") тупо нарастил бы кончики проводов какими-нибудь более мощными проводами, возможно - одножильными кусочками сечением в районе 1,5 кв.мм.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2021, 14:55
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Инн
это халтура. И не надо на зеркало пенять...
Сказали "Спасибо" parovoZZ
05.02.2021, 15:48
Сообщение от parovoZZ
это халтура
Спасибо, но в чём именно? Зак-к хочет, чтобы разъёмы были не на пайке, а на винтах. Они написали ТЗ, закупили дорогие разъёмы, заказали нам всю гарнитуру на них. Нашей самодеятельности нет.
Что не так и с чьей стороны?
И может, Вы можете припомнить раздел ПУЭ, который это дело как-то регламентирует? Но даже если нет, то в чём Вы видите недоработку?
Благодарю Вас.
05.02.2021, 15:57
Сообщение от Инн
лично я вижу недоработку в попытке использовать под этот винт этот обжимающий штырек который так легко передавливается.
Сообщение от Инн
раздел ПУЭ
а разве ПУЭ не по безопасности? Неужели этот документ регламентирует абсолютно всё?! Ну и здравый смысл же никто не отменял - результат применения на Вашем фото
05.02.2021, 16:01
Сообщение от Инн
как-то заказывал припой для монтажников. Изначально в переписке речь шла о 0,8мм диаметре (не помню уже, трубка с флюсом или проволока).
Прислали счет, я не вникая глубоко отнес на оплату в бухгалтерию.
Через пару дней шеф привозит 10 кг 8-миллиметрового прутка с вопросом - "ты точно уверен, что нам нужен именно такой припой?!"
Попытался раздать этот припой на работе на грузила, но у нас нету стольких рыбаков...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
