06.02.2021, 15:17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Инн
Но на самом деле не всё они регулируют,
ПУЭ не регулируют. ПУЭ - это правила устройства электроустановок. Цель одна - безопасная эксплуатация этих самых электроустановок. Вы можете на них не ссылаться, но тогда самостоятельно будете вынуждены искать всю изложенную в них информацию.
Сообщение от Инн
Во-во. Только не эти, а простые, без этих пластиковых воронок на тыльном конце.
как-то примерно так
Сообщение от Ан-162
Пластинки чтоб провод не раздавить в ноль вращающимся торцом винта.
ГОСТ запрещает выпуск клеммников для проводов сечением 1.5 и менее мм2 без таких пластин. Производители оказались хитрее - все клеммники на рынке без таких пластин для 2.5 мм2.
Сообщение от mtit
В пресловутом ПЭУ сказано, что светильники вешаются с использованием меди 0,75 квадрата, даже если такое сечение избыточно по мощности. И не колышет.
не надо думать, что в ПУЭ написаны глупости. Банальное занижение сечения провода при КЗ может снизить ток КЗ, что чревато не отработкой мгновенной защиты и пожаром.
Сообщение от mtit
Выход простой - затягивать с контролем усилия.
Именно так. Усилия затяжки приведены в ГОСТ.
Я работал с такими наконечниками. Честно говоря даже и не думал, что там может возникнуть какая-то проблема.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2021 в 15:58.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
06.02.2021, 19:08
Сказал спасибо: 6,490
Re: Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
Сообщение от Инн
Трудно затолкать даже сложенное вдвое: загибы ни в какую не хотят идти в трубку.
У вас жила состоит из облуженных проводов. Эта жила неплохо скручивается пальцами.
Имеются два варианта "заталкивания"
1 Складываете вдвое скрученную жилу, сгиб при необходимости приминаете
2 Складываете вдвое скрученную жилу, и всё скручиваете, сгиб при необходимости приминаете. В этом варианте для удобства скрутки загибаемый скрученный конец должен быть подлиннее, после скрутки лишок отрезается бокорезами.
Применяю оба варианта для слаботочных цепей, в зависимости от заполняемости втулки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.02.2021 в 19:10.
06.02.2021, 19:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Вот какая штука, оказывается, скручивать низзя.
Хотя я скручиваю.
Поэтому провода с большим количеством жил обжимаются по следующей инструкции:
снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);
надеть на шнур небольшой кусок термоизоляционной оплетки;
после чего оголенный участок необходимо обезжирить спиртом и нанести специальную электропроводную пасту (самыми распространенными вариантами являются составы типа «КВТ» и «ЭПС»).
После вышеперечисленных манипуляций обработку кабеля можно считать законченной.
выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.
06.02.2021, 20:05
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
скручивать низзя.
Может, только в данном частном случае, из-за опасности вытекания электропасты?
06.02.2021, 20:16
Сказал спасибо: 396
Коль написано "шнур", то уровень текста соответствует этому "шнуру"
06.02.2021, 20:37
Сообщение от zoog
Якобы из-за того, что скрученные жилки могут передавить друг друга при обжатии.
Но что-то мне подсказывает, что ерунда все это.
06.02.2021, 20:39
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
это просто такое поветрие, особенно, сегодня.
Почему ШВВП и ПВС не кабели, а "шнур" и "провод"? Несмотря на то, что признаки кабеля у них на лице.
06.02.2021, 20:48
Если бы это было так просто.
Отмеряем и оголяем часть провода на длину гильзы. Работаем очень осторожно, чтобы не повредить проводки. Смысл гильзования теряется, если мы все равно повредим несколько проводков и ухудшим качество контакта. Никогда не скручивайте провода перед тем, как надевать их на гильзу, даже слегка. У гильзы есть небольшая юбочка. Она поможет надеть гильзу даже на слегка распушенный провод. Эту важную фишку знают даже не все профессионалы. В других средствах информации могут показывать, что все хотя бы слегка скручивают проводки. Этого делать категорически нежелательно, потому что проводки обжимаются под очень высоким давлением так, что даже могут терять свою округлую форму, если лежат параллельно, принимая слегка шестигранную форму. Это приводит к увеличению контакта проводов между собой. Если же их скрутить, то при обжимке в тех местах, где провода пересекаются, проводки могут передавить друг друга и деформироваться.
Источник
И вот еще:
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.02.2021 в 20:51.
06.02.2021, 21:03
Сообщение от Ан-162
50/50, это из практики. Угол у этой "юбочки" такой, что "даже слегка отпушенные" жилки втыкаются в неё перпендикулярно и загибаются в обратный зад.
Неверящие могут вытащить гильзу из пластмассины и попробовать своимИ рукмИ.
Справедливости ради, если зачистка производилась специнструментом и гильза натягивается сразу - брака у меня не было.
Еще маленькое замечание. Если гильза соответствует сечению провода, пластмассина на ней не дает сильно шевелиться изолированной части относительно неизолированной - уменьшает возможность обламывания.
Последний раз редактировалось akegor; 06.02.2021 в 21:08.
06.02.2021, 21:03
Сказал спасибо: 396
Хех, вы тут всё за НШВИ гутарите. А вот вам до кучи исчо вот такой набор наконечников:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
