03.03.2009, 23:17
Очень важный вопрос по комбинационной схеме
Я понимаю! ЧТо для некоторых этот вопрос может оказаться очень легким, слава богу, если оно так будет! У меня пока нехватает фантазии такое придумать!
Вобщем суть задачи такова! Реализация только на элементах И и НЕ!
Условие:
Имеем два входа и один выход!
1 на выходе будет только в том случае, если на входе будет 11, и если перед этим состоянием было состояние 10 на входе! В остальных же случиях всегда будет 0!
Просьба внимательнее! ПОВТОРЯЮ ДРУГИМИ СЛОВАМИ:
1 будет если предыдущее состояние 10, а нынешнее 11!
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 12:29.
04.03.2009, 11:34
элементы И-НЕ образуют функционально полный набор и на них одних можно построить все что угодно
05.03.2009, 15:28
Сообщение от frend
Кстате, это и подразумевалось в фразе, где говорилось об этих элементах.
Нет, я не понимаю, если все такие умные и если все пишут, что задача простая! То почему нельзя просто показать решение правильное, а потом говорить, что задача простая!
Я бы тоже мог так сказать, на первый взгляд. А вы попробуйте найдите решение и мы посмотрим!
05.03.2009, 15:44
Сообщение от Didge
Сообщение от frend
составь граф состояний, условия перехода из одного в другое,
память - сделаешь триггера на И-НЕ
да ничего сложного все просто
05.03.2009, 16:32
крупнее не получилось
05.03.2009, 23:48
Сообщение от tauP10
Спасибо конечно! Но схема не рабочая
А насчет таблицы истиности, то если может кто-нибудь её нарисовать, то я бы с радостью и сам по ней сделал схему.
Честно говоря, раньше занимался, все мог сделать, а щаз уже подзабыл.
Пожалуйста, не стисняйтесь, предлагайте варианты решения! Может быть условия доконца не понятно?
06.03.2009, 00:41
Я делал по такой.
06.03.2009, 00:44
Сказал спасибо: 24
в архиве табличка Вам должно хватить
Прикрепленный файл: 2074894.rar
06.03.2009, 09:20
Сообщение от tauP10
Я делал по такой.
Да! Таблица истиности верна!
А Вашу схему возможно хоть немного увеличить, что бы знать наверняка, где какой элемент, а то непонятно И там или И-НЕ, и внизу там 3 инверсии(тогда не пойму их функциональное назначение, ведь 2 из них лишние получаются)?
06.03.2009, 12:36
1 условие установки триггера памяти в 1
А=1 В=0
2 условие сброса триггера памяти
А=0 В=0 или А=0 В=1 ---›равно А=0
3 условие сигнала на выходе
А=1 В=1 Т=1
триггер на 2 И-не управляется 0
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
