17.03.2021, 14:16
Помогите идентифицировать аккумуляторы
Примерно году в 95-м, когда из доступных аккумуляторов были, свинцовые и никель-кадмиевые, на радиорынке были куплены 12 шт аккумуляторов (см. картинки). Они были собраны (сварены) в 2-е по 5 шт линейки, но без общего корпуса (вероятно, предварительно вытащены из него). Очень похоже, что это была батарея из 10-ти NiCd аккумуляторов.
Параметры элемента: d=24mm, L=100mm, вес 146г; снаружи "плюс",
напряжение около 1,3В.
Хорошо бы узнать тип, модель, параметры, найти даташит
Может кто знаком (или сталкивался) с такими (или подобными) аккумуляторами?
17.03.2021, 14:32
Сказал спасибо: 416
Re: Помогите идентифицировать аккумуляторы
Даташит вы врядли найдете. Похоже на на специзделия применяющиеся на первых ПТУРСах, накальное питание. Возможно были данные в первом издании книги "Химические источники тока"
Решил посоветовать, да забыл что...
17.03.2021, 14:44
Сказал спасибо: 7,223
Это не наши аккумуляторы. Вернее всего выпускались в ГДР.
17.03.2021, 14:52
Знакомый пользовался ими, как батареей 10*NiCd. Заряжал "на глаз" от БП. Последние лет 10..15 они пролежали на балконе и не использовались.
Вчера достал, померял напругу - 3,9 В вся батарея. Прошелся по банкам, - большинство (0,3..0,5) В, но есть и чистый "0". Взял IMAX-6B-mini, попробовал поднять одну с 0,4 В, 100 мА. Задул 50 мАч, до 1,3 В (дальше решил не рисковать), сдул. Потом еще до 200 мАч, потом 1 А, до 1,4 В, - зашло 2168 мАч (утром сдулось 1481 мАч, при 1 А до 0,8 В).
Не хочется убивать по незнанию и глупости, решил поспрашивать знающих...
Про даташит, конечно понятно... Но тип и емкость могли бы очень помочь.
Последний раз редактировалось PeterO; 17.03.2021 в 15:02.
17.03.2021, 15:02
Сказал спасибо: 416
Вот продают https://www.avito.ru/sevastopol/koll...ach_1833459048
Фг-400 никель-кадмиевые аккумуляторы 1780мА/ч
Дальше искать лень.
Сказали "Спасибо" anatol378
17.03.2021, 19:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
17.03.2021, 20:24
Сказал спасибо: 176
чо с них толку то?
они заведомо дохлые.
а энергоемкость в разы меньше чем у лития.
не надо думать что раз с военки то они супер пупер.
на военке наоборот отработал взорвался и всё.
там только срок хранения имел значение. а реальной работы обычно пару часов надо.
кагмаподэ магмаподэ
17.03.2021, 21:54
Сказал спасибо: 416
PeterO, не перепутай полярность и не перезаряди. Взрывающийся электролитический конденсатор - это петарда. Аккумулятор твоего размера - граната.
В 80-х попались маленькие , диаметром мм 6, длина -примерно 20. на полярность не обратил внимания (машинально), результат выбитый кусок потолка бетонного на высоте 5 метров. Вторая попытка накрыли крышкой от цэшки - алюминий выгнулся на сантиметр. потом пошло нормально.
17.03.2021, 23:05
Сказал спасибо: 2,073
Футы-нуты. Если зелёной краской покрашены - обязательно военка?
Никель-кадмий. Не металлогидридные - 100%.
Аккумуляторные батареи раций (уоки-токи) из таких собираются. Либо фонари для промышленности. Может приборы измерительные какие.
Кроме прикольного корпуса - ничего примечательного. Если хранились по отдельности - переполюсовка невероятна.
Сообщение от vg155
Мертвые не потеют
17.03.2021, 23:23
Сообщение от mtit
https://kazus.ru/forums/showpost.php...09&postcount=2
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
