11.04.2021, 01:24
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
JFET транзисторы в Proteus
Всем привет.
Нужно смоделировать схему на P канальных JFET транзисторах с последующей реализацией в конструкцию.
В Протеусе есть всего несколько штук, но если потом их покупать, то все из очень дорогой ценовой категории, от $20.
При этом выпускаются и есть в продаже более дешёвые варианты, например J175 - J177, J270, стоимостью в десятки центов за штуку, но их нет в Протеусе.
Может кто подскажет где взять модели?
Если можно, то конкретные ссылки.
Буду очень признателен.
Спасибо.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
11.04.2021, 01:29
Сказал спасибо: 2,913
Re: JFET транзисторы в Proteus
Если сумеешь вставить SPICE-модель в Протезус - могу поискать и выкопировать из OrCAD/TINA/LTSpice.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.04.2021, 01:53
Ни разу не вставлял, но в инете наверняка есть талмуды как это сделать, в том числе и на ютубе.
Попробую.
Спасибо за ответ и предложение.
Зашёл, чтобы сообщить о том, что и N канальных практически тоже нет.
Интересуют J111 - J113
Думал, что пока буду ждать ответа, попробую помоделировать на N канальных, а их оказывается тоже нет.
Вчера скачал TINA, посоветовали помоделировать в ней, но в бесплатной версии очень ограничена библиотека, а где взять полную версию не знаю, не гуглится.
Сможете помочь? Инфу можно скинуть в личку, если правила запрещают такие ссылки.
Если получится заиметь TINA и там есть эти модели, то тогда ничего не надо выковыривать.
И раз уж тема зашла о TINA, то как там двигать ползунок переменного резистора?
Вчера собрал на пробу простенькую схему генератора, а как управлять ползунком переменного резистора так и не нашёл.
Настройки есть, где можно выставить номинал и диапазон изменения, а вот как на схеме сдвинуть не знаю.
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.04.2021 в 01:59.
11.04.2021, 03:02
Сказал спасибо: 117
На две строчки ниже тема по настоящему симулятору - ЛТс.
А уж моделей там, ещё и транзисторов таких не придумали, а модели есть.
11.04.2021, 20:24
В Tina-TI не нашлось, в LTSpice не смотрел ещё.
Вот Оркадовские - J105-J114, J174-J177, J270-J271. Поменять разрешение на ".lib" и вставлять?
11.04.2021, 22:07
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
В моей коллекции 1066 моделей JFET для LTspice. Я думаю ни у кого нет больше. Файл standard.jft в standard.zip на моей веб страничке. Смотрите первую страницу:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392#1
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.04.2021, 11:32
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Я симулировал на J177. Запаял в железо - сошлось на 102%. Так что LTSpice при наличии грамотных моделей и головы вне конкуренции.
12.04.2021, 12:00
Сказал спасибо: 726
Сообщение от parovoZZ
Это вам повезло. Когда я использовал для своих поделок полевики (отечественные), я измерял напряжение отсечки и начальный ток стрелочным прибором и с Кроной. Тогда у меня получилось в жизни как в расчёте на pSpice4. При измерении цифровиком величина отсечки будет завышена (нужен шунтирующий вольтметр резистор 100 кОм - 1 МОм).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
