16.04.2021, 08:17
Сказал спасибо: 77
Преобразователь логических уровней.
Здравствуйте.Возникла необходимость согласования логических уровней микроконтроллера 3.3 V с переферийным устройством 5 V,
на которое нужно подать тактовую частоту.Проблема в том,что частота сигнала поступающего с МК составляет 6 Мгц.
Попробовал одно из стандартных решений(картинка)преобразование не прокатывает.
Подозреваю,что мосфет BSS138 который использован в схеме не заточен под эту частоту.Попытался найти мосфет с более высокими частотными характеристиками,но,к моему удивленю,этот параметр в SMD мосфетовских даташитах не указывается.Есть решение этой проблемы с применением логических вентилей типа SN74AS00D,но по техническим условиям преобразователь должен быть выполнен максимально компактно,типа один SMD транзистор или что то в этом роде.
Буду очень признателен за вразумление по этому вопросу,типа рекомендации по типу SMD мосфета,или же применению другой схемы.На настоящий момент под рукой есть лишь это:
https://my.centralsemi.com/datasheets/CMPDM7002AHC.PDF
Но под какую частоту он заточен,не ведаю...Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось alex 54; 16.04.2021 в 18:07.
16.04.2021, 08:48
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
alex 54, такое подойдет?
MC74VHC1GT50
"The MC74VHC1GT50 input structure provides protection for input voltages up to 5.5V , regardless of the supply voltage. The output structures also provide protection when VCC = 0V. These input and output structures help prevent device destruction caused by supply voltage - input/output voltage mismatch, battery backup, hot insertion, etc."
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
16.04.2021, 09:13
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Любая логика 74LVC1Gxxx в корпусе SOT23-5, например, 74LVC1G04GV.
Если SOT23-5 крупноват, возьмите SC-70 (SOT-353): 74LVC1G04GW.
P.S. А если хочется чтобы прям все по фэншую было, возьмите HCT серию: 74HCT1G04GW, 74HCT1G04GV. Там уровень логической "1" от 2В.
Последний раз редактировалось pambaru; 16.04.2021 в 09:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
16.04.2021, 10:02
Сказал спасибо: 43
Сообщение от alex 54
Если вас не смущает переворачивание фазы сигнала, можно попробовать MOSFET BF998 (SOT143). Он для RF применения и один затвор можно подключить с земле.
Для ключевых MOSFET есть справочные Ton и Toff - только они приводятся для высоких напряженияй d-s. При 5 вольт временные характеристики будут совсем плохими.
Или еще MMBFJ176 - это p-ch JFET - этот вариант мне больше нравится.
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.04.2021 в 10:28.
Сказали "Спасибо" dgrishin
16.04.2021, 10:38
Сказал спасибо: 2,671
У Вас резистор R1 = 4,7к.
Постоянная времени = 4,7к * 27пФ = 130нс.
Т.е. немногим меньше полмикросекунды на закрыть этот мосфет - понятно, что 6МГц там не пролезет.
(это если эта схема управляется каскадом с открытым стоком).
Ну и резистор подтяжки R2 тоже 4,7к. Какая емкость нагрузки?
Попробовать поставить на вход 470 Ом и на выход тоже около того.
Правильнее ИМХО всё же было бы применить одну из вышеуказанных микросхем.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2021 в 10:41.
16.04.2021, 11:31
Сказал спасибо: 2,913
.... мосфет BSS138 который использован в схеме не заточен под эту частоту
Прав Yuri222 - нагрузочный резистор великоват. А CMPDM7002 - точно не будет работать:
Vgs(th) при Vds=Vgs и Id=250 μA - 2.3 Vmax
Если не подходит "T" логика, то какой уровень "0" допускает 5 В схема и стоит ли задача экономии энергии?
Сообщение от Yuri222
Ну и резистор подтяжки R2 тоже 4,7к. ..... Попробовать поставить на вход 470 Ом и на выход тоже около того.
Номинал R2 не при делах, будь он хоть 10 кОм. Он только фиксирует выключенное состояние транзистора при Z-состоянии на входе 6 МГц.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.04.2021, 11:47
Сообщение от ForcePoint
Ну почему, он как раз формирует переход 0-›1.
При 1 на выходе источника 6 МГц полевик закрывается, только резистор R2 подтягивает вверх.
Примерно как I2C тайминг получится. Насколько помню, при что-то 1,5к подтяжки на +3,3 еле работало на паре мегагерц у меня.
Вполне возможно, что при нормальном мощном КМОП выходе генератора 6 МГц именно большая величина этого резистора и не дает успеть достичь лог. 1.
alex 54, а можно кусочек схемы - источник частоты и приемник?
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2021, 11:59
Сказал спасибо: 7,223
Любой высокочастотный полевик типа BF2040
16.04.2021, 12:03
Я исхожу из того, что для 6 МГц "низковольтный" источник имеет push-pull:
+1.
16.04.2021, 12:45
Сказал спасибо: 362
IC1 - MC74VHC1GT50 или любая копеечная логика 74LVC1Gxxx в корпусе SOT23-5 c 5V-tolerant входом.
А то опять будем преобразовывать уровни на 40 страницах
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
