16.04.2021, 12:32
Блок питания matrix-mps6005l-1
Приветствую.
Ребята, может есть у кого так блок питания? Какие операционные усилители там стоят? Не регулируется ток, сразу напряжение 30v, и уходит в защиту по току. Схему не нашёл, искал подобные блоки, их с разными названиями много.
16.04.2021, 15:13
Сказал спасибо: 4,687
Re: Блок питания matrix-mps6005l-1
16.04.2021, 17:01
Спасибо!
Думаете забанили? Видимо по этому и не нашёл нечто подобное. Какие только названия не пробовал. Все ,с одинаковым видом. Посмотрю их решения.
16.04.2021, 19:09
Сообщение от qseft
Спасибо!
Нет, там другой операционник, схема не соответствует.
10.08.2021, 21:11
Для qseft. В источнике Matrix 6005-L1 стоят операционники -
первый и третий -LM 741C второй LM 301A. У меня есть схема и
печатка всего блока. Правда рисовал с натуры.
11.08.2021, 22:11
А точно операционники виноваты? У нас все 8 блоков питания подобного типа лечились заменой потенциометров регулировки тока и напряжения (на вашем фото). Очень поганое качество потенциометров, все 8 БП ремонтировал так с новья. Ещё рекомендую сразу заменить подстроечники на индикаторах напряжения и тока, тоже сразу менял, показания плавали или врало безбожно. С остальным проблем не было.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DIMAace за это сообщение:
15.08.2021, 08:54
Здравствуйте! По схеме переменный резистор UR 106 1 kOm запаралле-
ленный резистором R151 100 Om в моем блоке тоже был в в обрыве.
Когда разобрал резистор,на текстолите оказалось мало графитового слоя.
У контакта перетерся, даже не выгорел.Пробовал менять ОУ на отечествен-
ные сразу менялись режимы U,I.
17.09.2021, 20:54
Спасибо большое ребята!
Буду несказанно рад схеме.
21.09.2021, 07:03
Здравствуйте! Схему управления БП Matrix 6005-L1 прилагаю. http://M6005-L1
21.09.2021, 20:05
Сообщение от AVAS
Здравствуйте! Схему управления БП Matrix 6005-L1 прилагаю.http://M6005-L1
Большое спасибо!
Но, ссылка не рабочая
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
