12.05.2021, 17:02
Сказал спасибо: 396
Re: Балансный кабель для 5 din и rca
Сообщение от radiolubitel 512
этот текст я взял с другого форума. там написано что экран запаять со стороны усилителя. со стороны источника запаивать не нужно.
просто вы утверждаете со стороны источника нужно запаивать.
А вот кто ответит на вопрос, почему нужно только с одной стороны запаивать? Тест-вопрос.
(сначала хотел написать сразу же и ответ, но решил - пусть это будет тестом на сообразительность Посмотрим, сколько осталось тут сообразительных )
12.05.2021, 17:07
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
А вот кто ответит на вопрос...
Если бы этот вопрос подвиг на "почитать и осознать", разобраться - цены бы ему не было... Скорее всего, будут претензии, типа, "нет бы шоб сказать..."
12.05.2021, 17:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Проблем нет в изготовлении . С какой стороны не изолировать землю у кабеля хочу разобраться.
12.05.2021, 19:07
хочу разобраться
На форумах? Вместо почитать лифтературу и переварить. А эта тема еще плотно связана с земельным вопросом, с которого и надо начинать. Только изучать, а не спрашивать у стекольщиков с Сенного базара.
Ответ неоднозначен. Усугубляется неоднозначность недостатком информации.
Покопайте - поймёте.
Последний раз редактировалось akegor; 12.05.2021 в 19:13.
12.05.2021, 23:44
Сказал спасибо: 6,486
Со стороны соньки экран провода садить на корпус соньки, так как выходное сопротивление выхода соньки мало и оно лучше "зашунтирует" наводку со стороны экрана на сигнальный провод, чем 56кОм входа веги.
Со стороны веги экран провода заизолировать.
Геннадий
13.05.2021, 07:36
Сказал спасибо: 396
Угу, и в этом случае, когда источник сигнала выключен, на приемнике сигнала появится это самое фоновое гудение, достаточно сильное. Потому что экран будет отключен вообще.
Итак, пришла пора рассказать, значит.
Отрыв земли с одной стороны - ground lift - применяют в случае возникновения земляных петель, когда по экрану начинают перетекать токи. Эта штука проявляется при питании от разных фаз сети или на больших расстояниях между источником и приемником сигнала.
Кнопка или переключатель Ground Lift действительно чаще всего стоит на приемнике сигнала. Но по другой причине.
Однако, в случае топикстартера, когда всё это стоит дома в пределах 30 см друг от друга, питается от одной розетки, и самое главное, усилки типа Вега никогда не имели трехконтактных вилок с заземлением, земляных петель по питанию образоваться не может.
Поэтому. Поэтому, никаких "граунд-лифтов" тут не нужно. Даже наоборот. У топикстартера вообще получается сращивание двух разнородных кабелей. Все фокусы первого, балансного кабеля уничтожаются простотой второго кабеля с небалансным разъемом RCA ("тюльпан"). Поэтому, всё, что выдумал и нарисовал топикстартер, может быть просто выкинуто к бакланам. Единственным верным вариантом будет отрезание "тюльпанов" от одной стороны кабеля и впаивание этого кабеля в штекер 5-DIN простым способом - левый канал, правый канал и экран. Всё.
Никаких изобретений тут не нужно. В "Веге" стоит обычный трансформаторный БП без средней точки. Заземления корпуса через розетку питания в ней отродясь не было. Вега - это продукт прошлого тысячелетия, когда в квартирах розетки были двухконтактными.
13.05.2021, 08:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Вот, почитайте https://datagor.ru/theory/2851-kak-o...o-putzeys.html . Для общего понятия.
13.05.2021, 12:29
Сказал спасибо: 396
Исчо раз: граунд лифт (отрыв земли) тут нафик не нужон, ибо: ибо у Веги обычный трансформаторный БП, вилка питания - обычная двухштырьковая без заземления, внутри 2X-Y конденсаторов с заземленной средней точкой нету. Следовательно, никаких земляных петель образовываться не будет. Следовательно, ничего нигде не надо отрывать. Иначе все провода были бы с одной стороны оторванными. Так что ничего никуда никак выдумывать не нужно.
13.05.2021, 12:42
Следовательно,...
В ламповых увеселителях вопрос соединения общего провода с шасси решался весьма непросто. Конечно, там входные сопротивления каскадов несравнимы с ПП техникой. Но. Ведь там все в одном агрегаде! Земляные петли и др. и пр. отсутствовали напрочь.
А потому, то, о чём Вы говорите, годится только для диапазона 300...3000. Если полоса шире и уши тоньше, земельный вопрос даже при железных силовых трансах и двурогих сетевых вилках требует вниматочности.
13.05.2021, 13:37
Сказал спасибо: 37
Понятно все сложно. Я не хочу отрезать тюльпаны. Просто переходник сделать хочу . Может вообще не использовать этот третий провод? Или придется использовать обычный двухжильный искать где то?
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
Какой кабель rca нужен raspberry pi?
hie |
1 |
02.04.2013 00:10 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
