13.05.2021, 13:44
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Балансный кабель для 5 din и rca
Читал что если объединить эти 2 провода то увеличивается ёмкость. Может лучше 2 ой который лишний просто на землю пустить и напять с обеих концов вместе с экраном?
13.05.2021, 13:51
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Как только в "советах" появляются слова о "направленном кабеле" и стрелочки с направлением, я плюю в лицо "советчику" и заявляю, что он "просветленный чудак", разворачиваюсь и ухожу. Ибо
мало что понимаете в технике, без обид.
Сообщение от baiderin
Здесь речь идет о том,что экран должен подсоединяться со стороны источника.Вот и вся направленность.
Не только. Это псевдобаланс. Если его развернуть и поставить балун - будет практически балансная передача.
Сообщение от akegor
На форумах?
На нормальных, а не "не знаете, о чём будет моя проповедь? ну и лохи, ничего вам не скажу"©Насреддин.
Сообщение от genao
Со стороны соньки экран провода садить на корпус соньки, так как выходное сопротивление выхода соньки мало и оно лучше "зашунтирует" наводку со стороны экрана на сигнальный провод, чем 56кОм входа веги.
Это как? Экран сажается через 56нОм? Или вообще на горячий вход??
Эта штука проявляется при питании от разных фаз сети или на больших расстояниях между источником и приемником сигнала.
Или когда ОСШ больше 50дБ)
Сообщение от akegor
Но. Ведь там все в одном агрегаде! Земляные петли и др. и пр. отсутствовали напрочь.
Просто в то время ЭМИ практически не было. А петли - ещё как были, конструкторы бфтовухи щи лаптем хлебают всегда и везде.
Сообщение от radiolubitel 512
Может вообще не использовать этот третий провод?
Вам же рассказали и даже рисунок нарисовали...
13.05.2021, 14:17
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Да вы чооо, правда? Ну зато вы слишком много понимаете )) Если вы "просветленный", то разговаривать с вами не желаю. Без обид, адьес.
И вот не надо мне тут рассказывать про "баланс-небаланс". Вы сами чтоль не видите, что там как на выходе, так и на входе - небалансный (не дифференциальный) сигнал. Ну и чо? И чо вы тут мне пытаетесь щас объяснить? Вот чо? Вот чо вы мне тут хотите объяснить? Так что если вы "просветленный", оставьте при себе свое просветление. Это чушь собачья. Без обид. Идите учитесь, чтобы "понимать в технике" хотябы не меньше моего. Без обид.
Направленный кабель... Пххха. То есть, по вашему, электроны в одну сторону бегут лучше, чем в другую? Да? А ничо, что ток - переменный, движется как в одну, так и в другую сторону. И вот чо вы мне пытаетесь объяснить за направленный кабель? Вы сначала докажите, что там направление тока постоянно.
И не забудьте рассказать, за каким хреном вы пытаетесь рассказывать про "баланс-небаланс", если ОБА конца, источник и приёмник, являются НЕбалансными? Ничо вам тут глаза не режет? И вы при этом смеете заявлять, что "разбираетесь в технике" лучше моего? Вы ничо не попутали, случаем?
Я не хочу отрезать тюльпаны. Просто переходник сделать хочу
Так и сделайте. У вас с обеих сторон - небалансные (не дифференциальные) сигналы. Чо там еще вам непонятно? Рассказать, как паять проводок к контакту? Паяльником, с помощью припоя и флюса. Только не обожгитесь.
Проблему устроили, ёпт. Усилок Вега-120 - самый затрапезный черт знает какой усилок, чтобы для него городить аудиопедофильские штуки, ёпт. Че там делать то? Че там возиться? Не надо выдумывать этой херни, у вас всё равно кусок провода с "тюльпанами" по цене в 10 раз меньше цены куска провода Canare. А вы их соединяете вместе.
Так что эти усложнения - это чушь собачья. Ересь "просветленных".
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2021 в 14:31.
13.05.2021, 14:25
Сказал спасибо: 902
Зато на землю ничего не наводится того, что было бы при чистом RCA-коннекте. И
Сообщение от zoog
Блин, я Вас так задел? Не принимайте близко.
Сказал вот что: аудиофобия таких как Вы, заставляет с водой выплёскивать ребёнка. В данном случае концы кабеля НЕ равнозначны, он направленный. Как и псевдобалансные. Как и кабели со встроенными фильтрами. Но Вы продолжайте плеваться в лицо.
13.05.2021, 14:29
Сказал спасибо: 37
То фото которое выше нарисованное от руки мое
13.05.2021, 14:33
Сказал спасибо: 37
[QUOTE,,
Вам же рассказали и даже рисунок нарисовали...[/QUOTE]
13.05.2021, 14:34
Сказал спасибо: 902
Ну там всё правильно нарисовано. Сигнальные провода спрятаны под экраном. Который заземлюм только с 1й стороны. Скорей всего наводок не будет.
13.05.2021, 14:37
Сказал спасибо: 37
Да согласен просто решил спросить как лучше делать . Раздувать из этого проблему не нужно.
13.05.2021, 14:39
Сказал спасибо: 396
zoog, какой смысл, если там первая часть кабеля - обычный небалансный одножильный, с RCA-разъемом? Вот в чем беда то. И я говорю, что именно поэтому все плюшки с кабелем Canare и попыткой изобразить "псевдобаланс" тут просто не прокатывают. Это раз.
Два - это то, что "псевдобаланс" - такого понятия вообще нет. Нарисуйте схему подключений - и вы поймете, что ну нет тут такого вообще. Хотите перейти к балансному кабелю - ставьте трансформаторы на входе и на выходе. Но это должен быть один цельный кабель, от блока до блока. Ну а учитывая, что расстояние между блоками минимальное и длина кабеля в лучшем случае составляет 30-40 см, вся эта затея имеет смысл только в оооочень дорогооой технике. Вега-120 к ней не относится - нулей в ценнике штуки 3 недостает.
13.05.2021, 14:43
Сказал спасибо: 37
Так как на рисунке сделать ? Или не подключать третий вообще. Или з на землю с обеих сторон запаять ?
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
Какой кабель rca нужен raspberry pi?
hie |
1 |
02.04.2013 00:10 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
