27.05.2021, 20:27
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
комп против ноута
Есть ноут и настольный комп, примерно одинаковые по конфигурации. Есть программа шахматы. Как заставить сразиться комп и ноут между собой?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
27.05.2021, 20:44
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: комп против ноута
Надо стать между ними посредником.
То есть повторять на другой доске их ходы.
Сказали "Спасибо" andries5
27.05.2021, 21:34
Сказал спасибо: 819
Сказали Спасибо 2,548 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Большинство шахматных программ имеет режим "комп-vs-комп" (но работает это на одном компе).
Если же хочется посмотреть на "бой" между двумя разными компами - то шахматный софт должен поддерживать сетевой режим игры
27.05.2021, 22:13
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Блин. Читая заголовок темы, я думал, что тут будет сравнение характеристик/использования стационарного компа и ноута. А тут оказалась какая-то кака.
Гораздо интереснее сравнение в работе ноута, стационарного компа и стационарного моноблока. Не в плане топовой производительности, а в плане средних эксплуатационных характеристик.
Нынче появились ноуты на проце i9 10-го поколения и с мощными игровыми видяхами. Но диагональ экрана ноута в основном не превышает 17,3". Средняя диагональ экрана моноблока - 23-27".
SSD на PCIe M2 интерфейсе можно вставлять как в ноут, так и в стационарный комп.
На работе стоит 27"-моноблок на i7 с дополнительным монитором. Дома - два 17" ноута на i7, оба SSD+HDD. Стационарный комп не использую вообще. Подумываю взять моноблок чисто из-за большого экрана и более удобного положения клавиатуры. Хотя ноут можно таскать за собой - хоть на диване, хоть в машине, хоть за столиком на природе.
Касательно темы шахмат, "комп против компа" - да ну, и чо тут такова? Два генератора случайных чисел, работающие по алгоритму шахматных правил. И чо? Алгоритм одинаков и не зависит от вида железа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
27.05.2021, 23:05
Сказал спасибо: 176
Сообщение от z3
элементарно
поставь на них алису или чо там еще бывает.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
28.05.2021, 03:52
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Аки утка - хреново и ходит, и плавает, и летает)
28.05.2021, 08:16
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
С шахматами - проще простого. Есть старая байка, как выиграть у гроссмейстера. Надо вызвать на "бой" двоих, с одним играть белыми, с другим - чёрными и повторять ходы из одной партии на второй доске. Хоть одного, но обыграете. Или две ничьих.
А что мешает подключить второй моник хоть на 40", радиоклаву и мышь? Ноут убрать в угол и работать как на стационарном. Есть необходимость - можно выдернуть шнуры и ехать на природу вместе с любимой игрухой.
28.05.2021, 09:31
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
А две виртуалки будет не проще???
28.05.2021, 10:13
Сообщение от andries5
Да, это первое, что напрашивается. Конечно, интереснее было бы смотреть битву на автомате.
28.05.2021, 12:14
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от z3
Если по полным правилам - с честным таймингом, то есть подозрение, что ноут проиграет. При примерно одинаковых названиях процев частота ноутовского может оказаться чуток пониже, ну и из-за охлаждения может троттлить - т.е. чисто по времени может сдать парию компу.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
