31.01.2011, 15:57
Сказал спасибо: 5,042
Холодный комп не хочет запускаться
С самого начала зимы отопление в нашей фирме не работает. Поэтому в комнатах прохладно, мягко говоря. Согреваемся дыханием, и парой масляных радиаторов. Ну, декабрь был теплым, и в комнате тепло хоть как-то держалось. А когда начались морозы, то по утрам температура в комнате снижалась до +1...3 градусов. Особенно холодно по понедельникам, когда за выходные все остывает.
И вот, с наступлением этих холодов мой комп начал глючить. Утром, при попытке его включить, питание включается, и через несколько секунд отключается. При каждой очередной попытке длительность включенного состояния увеличивается, на несколько секунд. Так продолжается от 10 до 20 минут. Потом он включается, и нормально работает весь день.
Казалось бы, в основном именно повышенная температура создает проблемы для компьютера. А пониженная - должна быть ему только в радость. Но похоже, что всему есть свой предел. И маслом кашу можно испортить.
Чтобы не оставалось сомнений, что именно низкая температура является причиной таких глюков, я не поленился, и в прошлый понедельник принес из дома фен. Не включая комп, продул его внутренность теплым воздухом. И он включился с первой попытки.
Интересно, было ли еще у кого-нибудь подобное?
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.01.2011, 16:27
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Холодный комп не хочет запускаться
Сообщение от Alex9797
Было! С блоком питания ноута. С наступлением зимы запускался только после прогрева на батарее. Вскрыл,заменил электролиты,заработало.Желаю удачи!
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
31.01.2011, 16:40
То есть, имеется в виду сетевой адаптер от ноута?
А какие электролиты заменил? Я имею в виду, в каких цепях они стояли?
31.01.2011, 18:17
Сказал спасибо: 50
Совершенно верно.Аккумулятор дохлый,поэтому работал только с адаптером.Конденсатор стоял в обвязке МС.В каких цепях - разбираться не стал,т.к.был он там один,а сделать нужно как всегда "вчера".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mishanya_82 за это сообщение:
31.01.2011, 18:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Буржуйская техника на морозе не работает, не раз сталкивался. У них многие компоненты работают от 0 град, отсюда и проблемы. БК в авто, на атмелке 2313 начинает работать только с +3гр., ниже впадает в ступор.
С нашими тоже раз напоролся, оптопары 103 при минусе отказали, пришлось ток задрать почти вдвое.
31.01.2011, 19:06
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Было такое !
Неисправны были 2 конденсатора в БП 1000мкФ х 6,3 вольт . Визуально было просто найти - они вздулись .
На другом компе так-же невозможно было запустить , пока не прогреетя . Были тоже 3 вздувшиеся конденсатора 820 мкФ х 6,3 вольт в цепи питания DDRII и +3,3 вольт . Заменил - стал сразу запускаться !
Вобщем - осматривай визуально все внутренности компа .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
31.01.2011, 19:11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Было на нескольких компьютерах. Меняются вздутые электолиты на 1000 мкф (а лучше не только вздутые) на материнке. При необходимости меняем в БП.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
01.02.2011, 17:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Зачем людей вводить в заблуждение
У всех и в том числе на Атмел есть исполнения:
- коммерческое от 0град.
- индустриальное -10град.( может и -20град.)
- и военное.....
01.02.2011, 17:10
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Akkord
- и военное.....
Никто с этим не спорит, просто в основном лепят на том что подешевле, а потом при минусе получаем отказ.
09.02.2011, 04:49
У нас в офисе была подобная фигня, просто скапливался конденсат в блоке питания в связи с перепадом температуры!
Сказали "Спасибо" olegserrr
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
